JNC ATX-550W пробивает один из ключевых транзисторов.
AJIekcaHgp
JNC ATX-550W пробивает один из ключевых транзисторов при входном напряжении 200 вольт и выше. При подключении входного напряжения все нормально и данный процесс происходит в момент закорачивания PC-ON на землю. При входном напряжении 180 и ниже пробоя нет и блок работает, после чего довожу входное напряжение до 220-230 блок продолжает работать. Электролиты исправны - замена результата не дала. Шим WT7520 замена не помогает. Ключевые транзисторы 13009. Все детали в обвязке баз ключей исправны. В качестве нагрузки использую фарные лампы на 24в. Примерно похожую схему прилагаю. Возможно кто то с таким явлением сталкивался и подскажет где возможная неисправность.
Внимательно проверить все детальки на высокой стороне. конденсаторы С1 и С2 выпаиваются и проверяются на емкость, шунтирующие их резисторы тоже могут "уплыть".  Далее осциллографом проверить, что происходит на базах силовиков - на транзисторах раскачки - на выходах микрухи. конденсаторы в базах силовиков проверяются тоже с выпаиванием. Вся обвязка должна быть однозначно исправна. Однозначно, а не х.з. как, вроде проверил !
Все измерения производить от питания с развязывающего транса через лампу накаливания.  И да, померяйте сопротивление вашей нагрузки (лампа на 24в). Омметром. Результаты всех поползновений пишите сюда.
Конденсаторы С1 и С2 измерены - исправны, но все равно заменены на другие. Импульсы на базах силовиков одинаковые прямоугольные, на транзисторах раскачки тоже одинаковые прямоугольные, на выходах микрухи тоже одинаковые. Конденсаторы С7, С8  10мКф выпяны и промеряны. С15 тоже исправен. С9 2.2мКф исправна заменена на 1мКф. Сопротвление ламп по 5 Ом(холодное) подключены по + цепям. Обвязка однозначно исправна. В момент замыкания РС-ОN импульсы на Т1 выше и плавно уменьшаются до рабочих за 1-2 сек.
