нестабильный запуск источника на TNY278P
Добрый день,
имеется холодильник с проблемой - main PCB запускается далеко не при каждом включении в сеть - иногда запуститься, иногда нет. Если запустился - то работает без проблем до выключения.
Вскрытие показало, что источник собран на TNY278P, схема скорее всего типовая (сервисный мануал на холодильник найти не удалось).
Что может быть причиной нестабильного запуска ? Цепь запуска на ноге D ? Но там керамическая емкость и резистор... ломаться особое нечему.
dimap101
Здравствуйте ,цепь запуска тут вовсе не причем ,там ее вообще нет ,это питание самого ШИМ-контроллера ,стоит проверить напряжение на всех конденсаторах.
1 час назад, HV Project сказал:
А можно чуть подробнее....
Там по входу есть пара фильтрующих в контуре, после выпрямителя и фильтрующий контур после трансформатора. Там соответственно входное и выходное - особо мерять нечего.
Остается:
- в цепи запуска (в некоторых источниках это так называется) - через диод на ногу D.
- между ногами 1 - 6 транфсорматора
- с ноги BP/M на (-) входного напряжения (после выпрямителя)
Что и где я должен по напряжениям понять ?
12 минут назад, dimap101 сказал:
Остается:
Между ногами транса-снаббер,трогать его нет смысла ,цепь запуска возможно ,но это скорее всего самозапит .Ваша схема БП?
3 часа назад, dimap101 сказал:
У майна есть свой софт старт   D -ни какого отношения не имеет ....выдавая свое напряжение майну
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Схема на TNY278P несколько иная чем TNY266.
Смотри схему в инете.
У неё есть обмотка самопитания на ногу и после диода есть конденсатор на 100 мкФ, проверить его.
Лучше заменить на новый.
8 часов назад, dimap101 сказал:
что ты САМ проверил? Неси специалисту - он разберется ... раз до этого все работало ....
17.12.2019 в 06:52, KRAB сказал:
А ничего не проверил. Блок питания сейчас работает, но нестабильно запускается при включении в сеть и это написано в моем сообщении, внимательнее надо читать исходное сообщение.
В аналоговой технике я действительно не силен, но это не повод вместо ответа на вопрос отправлять к специалисту  - все когда то были не специалистами. Ну и уважительного отношения на  форуме тоже никто не отменял - не помню чтобы мы на "ты" перешли.
17.12.2019 в 05:28, 100482 сказал:
Спасибо, проверю. Не во всех схемах есть данная обмотка и конденсатор, посмотрю какая конкретно у меня.
я весь во внимании и уже понял, что ты НИЧЕГО сам не сделал ...А нужно было когда НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ - брать приборы и измерять ...
хорошо, не к специалисту отправлю ... иди ты .... книги читать ... по ремонту ... умные, поскольку
тебя это сильно напрягает?  Не вопрос ... идите ВЫ .... книги читать :D Вам стало легшЕЕ? :D Ну тогда с облегчением ВАС ...
Пока не будет понимания КАК ремонтируется такое, КАК провоцируется неисправность и самое главное КАК работает ИИП, который нихрена не
а отдельное направление - силовая электроника - толку тут не будет. Тупая замена
маловероятно, что поможет ВАМ ... или ВАС ... или какой другой РАЗ ... :lol:
Короче - ромашка - угадайка от мальчика Незнайка ....
Изменено пользователем KRAB
11 часов назад, KRAB сказал:
Тебя это сильно напрягает?  Не вопрос ... идите ВЫ .... книги читать :D Вам стало легшЕЕ? :D Ну тогда с облегчением ВАС ...
Вообще такие форумы созданы с целью помогать. Если цели помочь нет - не надо писать.
У тебя 31101 сообщение на этом форуме, прям лидер, правда лидер по самым бестолковым ответам. 99% твоих ответов - идите к мастеру/читайте книгу причем сопровождаемые неуместным сарказмом, коверканием слов (типа "легшЕЕ) и злоупотребление заглавными буквами (что обычно правилами форумов запрещается, но ты видимо тут особенный). По мне так, это непрофессиональное и неуместное поведение на форуме, несмотря на репутацию в 5541.
На дальнейшую переписку с тобой отвечать не собираюсь, дабы не разводить флуд.
а поговорить С УМОМ - у нас не получится - что ни умножай на ноль - результат ----- НОЛЬ. У тебя просто нет исходных данных и знаний для ремонта этого, мои советы - тут не помогут, а писать прописные истины по ремонту - никто тут не будет тебе.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
