Травление платы
FussionBart
Около трех дней мучаюсь с травлением платы.
Травил перекисью с лимонной кислотой.
Обычно текстолит травился не больше 30 минут.
Но теперь травится около 6 часов!
В итоге тонер начинает отлетать.
Купил хлорное железо, как думаете поможет?
P.S. Тонерные дорожки на плате идеальные.
Текстолит натерт пастой гоя до блеска и обезжирен ацетоном.
12 минут назад, FussionBart сказал:
Текстолит не травится.
Если развести по инструкции и травить медь на текстолите, то да.
1 час назад, FussionBart сказал:
последнее время стал подогревать раствор хлорного железа - травится на ура.
всегда травил в хлорном железе на водяной бане с постоянным подергиванием платы, весь процесс занимал минут 15. а если еще и скрепок металлических туда опустить чтобы они вытравившуюся медь на себя осаждали и вновь восстанавливали раствор до хлорного железа, то еще быстрее процесс идет
Уже в интернетах кучу раз даже формулами приводили доказательство, что не восстанавливается хлорное железо  методом "ржавых гвоздей" и тому подобным. Сам по себе раствор способен травить годами, если его держать в таре, при травлении подогревать.
По травлению перекисью+лимонкой- сам так в основном и травил. Подогревать нужно посудину, в которой травите. Пропорции ингридиентов в тех же интернетах все обсосаны. За 6 часов перекись выдохнется и ничего травить не будет. Ей вообще травится минут 5-10 плата размером 10х10см, с подогревом и без фанатичного газообразования. Бывает перекись подосланная, это да, в чем разница так и не понятно, но можно на всякий случай еще таблетки гидроперита докупить и в ту же кассу бодяжить, главное контролировать, чтобы не закипело, а то дорожки отлетают от агрессивности раствора.
Но травление лимонкой+перекисью крайне экономически невыгодно, ибо результат не всегда предсказуем, приходится брать побольше. Дешевле купить один раз банку хлорного железа за 250р и травить ей в любительских масштабах(и аккуратностью, бо грязно) лет 5, сливая после использования раствор в банку, закрывая капроновой крышкой.
И не нужно натирать пастой Гои медь на плате, хватает порошка комета+металлической губки/сетки для посуды(не стыбженной с кухни, а отдельной, для плат). Сильно до блеска натираете, тонер хуже держится на поверхности, а так чуть шороховатости остаются, лучше.
Изменено пользователем Mayder
1 час назад, MiSol62 сказал:
Сегодня буду пробовать хлорным железом травить, сильно греть не буду максимум градусов 50 - так как при большей температуре у меня начинает тонер размокать.
Спасибо.)
если не большие платы и не большие емкости для травления, то можно всё это хозяйство установить на радиатор домашнего отопления.
20 минут назад, Mayder сказал:
Кстати, тоже об этом задумывался - сегодня попробую сделать текстолит шороховатным.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
100x50 мм.
А у меня другой способ - ложу тару с текстолитом в мультиварку на минимум  - 25-40 градусов. И не приходится все время подогревать раствор.
Буду пробовать.
Позже отпишусь.
Тарелка фарфор/стекло ставится в другую тарелку/тазик побольше, и заливается кипятком из чайника. На время травления температуры хватает за глаза. А мультиварку жалко, если хлорное железо расплескается. Да и вроде как для пищеварения не найс
31 минуту назад, Mayder сказал:
Я тоже лил кипяток пару раз и один раз тонер решил уйти.
В каком плане расплескается?
@MiSol62 Вы из Рязани?
Да хоть каким его делайте. Речь идет о ФОЛЬГЕ.
Греть вообще необязательно. Гораздо эффективнее постоянно помешивать раствор.
Во-первых, слова ложу в природе не существует. Во-вторых, если такое проделать с раствором хлорного железа, то мультиварка пойдет на помойку.
Вот что получилось тонер перенесся полностью, есть плохие места потому, что в таком качестве было напечатано.
Прошу не нужно писать, что ужасно криво, я особо не церемонился, так как думаю, что снова отлетит тонер и она пойдет на помойку.
На "помойку" она не пойдет, если прорисовать дорожки с помощью нитрокраски или лака для ногтей ( потихоньку стянуть у жены/подруги/сестры)
Изменено пользователем MiSol62
По подготовке платы я сейчас пользуюсь мелкой ватой железной не помню как называется совсем как 0.1 проводки.
Обезжиривать обязательно перед переносом тонера и сам тонер тоже пальцами лучше не хватать.
По растворам пользовал и лимонкой с перекисью еще соли ложку добавлял. Но два недостатка приготавливать только перед травлением и не большое газо образование.
Сейчас травлю хлорным железом когда одну две платки в неделю а то и в месяц то намного лучше перекиси с лимонкой. (лимонка если несколько плат сразу). Взбадривал хлорное железо солянкой после извлечения меди на железо, но после раствору надо сутки дать устаканиться. (:( лавка где брал солянку в мелких пузырьках закрылась, пока так пользую хлорное без регенирации)
П.С. И да вода в которой растворяете тоже имеет значение, правда если вода из крана совсем не айс и  у вас сразу пол чайника осадка при кипячении.
Изменено пользователем darkly
12 минут назад, MiSol62 сказал:
Хорошая идея, но из за моих кривых рук, промазать я смогу только большие дорожки.
11 минут назад, darkly сказал:
А хлорное железо к этому не относиться?
Приготовил раствор пару часов назад.
Изменено пользователем FussionBart
Кто-то берет спичку и затачивает кончик как можно острей, кто-то берет иглу от одноразового шприца.....и как кисточкой красим. Только надо учесть, что лак для ногтей "расплывается"...да и нитра тоже.
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
Тонер мгновенно трескается если острым предметом надавить.
Даже от перманентного маркера. XD
2 часа назад, Альберт116 сказал:
... а если еще и скрепок металлических туда опустить чтобы они вытравившуюся медь на себя осаждали и вновь восстанавливали раствор до хлорного железа, то еще быстрее процесс идет
А вы возьмите железную посуду и вам не придётся тратить скрепки... Всё будет происходить  ещё быстрее, вот по этой формуле:
Берем напильник, берем кусок железа (только не чугуниума) и производим железные опилки - они имеют большую контактную площадь:P
Только что, MiSol62 сказал:
Берем напильник, ... и производим железные опилки - они имеют большую контактную площадь:P
Это тяжёлая работа... Лучше бросить в травящий раствор  старую железную мочалку для мытья посуды. Она тоже будет хорошо работать.
5 лет травлю перекись 100мл,лимонка 30гр,соль 5гр. Причем соль морская видимо не очень подходит, или совпадение. Подогрева в микроволновке 15 сёк. Травится всегда меньше получаса. Хлорным один раз пробовал, жуть, как то это грязно и не аккуратно было все)) я в квартире живу по этому Хлорным не стал травить. Ни разу небыло проблем с перекисью, делаю прюлатки с толщиной дорожек для lqfp корпусов, все хорошо.
По цене. 100грамм перекиси от 6 до 10р с разных аптеках. За раз использую пол банки. 1кг лимонки 90-120р стоит на рынке. Соль 1 пачка 9р.нн знаю сколько там кг или меньше.
