соединить инвертор и СН-315
Добрый день! Я - пенсионер! У меня есть стабилизатор напряжения СН-315 Украина-2. В нем: 1 автотрансформатор на 315 ватт, 1 дроссель входной и 1 дроссель фильтра, также 2 бумажных конденсатора соединенных параллельно. Есть у меня инвертор на 1200 ватт, выдающий модифицированную синусоиду. Я могу подавать от инвертора 220 вольт на стабилизатор, и он немного сглаживает синусоиду, но мощь всего 315 ватт.
Если отключить автотрансформатор и на вход дросселя фильтра и конденсаторов разъединенных подать модифицированное напряжение, дроссель наверное частично сгладит синусоиду. Теперь вопрос: как сделать схему с двумя дросселями и 2 конденсаторами, без автотрансформатора, с инвертором на входе. А то инверторные с синусоидой очень дороги.
И еще: я купил инвертор UNNC-8 6000W, он в дороге, чтобы после него заработал фильтр.
Сделать типа фильтра второго порядка, может быть.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
