Увеличение выходной мощности в усилителе для наушников XDuoo XD-05
Приветствую! Нужна помощь: есть китайский ЦАП+УСЬ XDuoo XD-05 с выходной мощностью усиления 500mw на 32 Ом, необходимо повысить ее на максимально возможный уровень, без сильных потерь по качеству сигнала. Причина: подарили наушники на 300 Ом, не хватает мощности для "полного раскрытия их возможностей".
Рылся в инете, схем на данный сабж не нашел, от себя могу добавить только фото печатной платы и отметить, что в буфере стоят BUF634U 2шт., операционный усилитель на выходе LM4562NA, регулятор громкости на 50кОм (на днях планирую замену на 10кОм, но так понимаю, на выходную мощность это не сильно повлияет...). Вопрос: какие изменения необходимо внести в схему усилителя, или проще говоря, "куда копать", если по печатной плате не особо понятно что и за что отвечает... заранее благодарю!
P.S.: зеленым маркером указаны ножки BUF634U... на мешающие перемычки на плате, не обращайте внимания, делал мод по питанию, дублируя общий "-", т.к. дорожки на плате очень тонкие.
Изменено пользователем vonofasa
4 часа назад, vonofasa сказал:
1) Увеличить напряжение питания ОУ и буфера. Допустим, с +-5 В до +-15 В.
На плате видны DC-DC преобразователи, нужно выяснить, куда они идут, и если позволяют характеристики элементов, то просто повысить напряжение изменением параметров делителей.
2) Увеличить КУ ОУ. Допустим, ты увеличил напряжение в три раза. А значит, КУ можно увеличить в 3 раза.
Естественно, шумы тоже увеличатся в три раза, это нужно иметь ввиду.
На фото, если я не ошибаюсь, это R102 и R72.
  • 1 год спустя...
Я как-то надел наушники, слышны шумы. Сразу понял в чём дело, полез в настройки и поменял битность на максимум.
Полка шумов с -110 дБ упала до -140 дБ и в наушниках стало тихо.
Глупо брать источник с высокими шумами и подключать высокочувствительные наушники. Вроде же надо думать, а потом делать...
