ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
нормально понятие растяжимое. какое макс выходное напряжение? нужен ли пред? у меня карточка креатив какаято там 5.1. за 600р. он лучше будет играть как думаешь?
хз... вроде получше играет, чем встроенная. Я ниче не замерял, но уровень звука такой же как у встроенной. У меня этот ЦАП был для проверки моих сил...
С уважением, Михаил, EEP Lab
доброго всем дня!
У меня такой вопрос : хочу собрать цапу на 2704,но как я понял ее качество в большой степени зависит от разводки,поэтому хотел узнать у кого есть рисунок хорошей платы , или какие советы можете дать по разводке?
И еще : на сколько изменится звук , если вместо смд ставить обычные детальки? :unsure:
Что касается резисторов, если в цифру- то без разницы. В аналоговой части, на мой взгляд, метало пленка звучит на много лучше чем обычные смд.
Звук в данном случае зависит от качества конденсаторов в фильтре.
Я думаю, что 2706/2707 будет гораздо интересней, для будущих экспериментов. К ним можно по шине I2S подключить что нибудь по интересней.
Сам начинал со связки pcm2707+pcm1798.
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
интересует, будут ли пп заводского производства?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Предлагаю вот такой способ борьбы с постоянной на выходе =)
Линус Торвальдс
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Ребят, такая беда: сделал две разных платы на PCM2906 и одну PCM2705+PCM1798. Симптом такой: определяется виндой, играет минут 5, потом начинаются глюки с определением, после чего вообще перестает определяться... 2906 включал по даташиту, 2705 - по аналогии с этим
В чем может быть беда? Почему эти МС мрут? думал может, 2906 брак пришел, но сегодня умерла 2705...
Собрал ЦАПик на pcm2705, определился как usb audio dac, играет но с искажениями, на малой громкости все Ок, а стоит дать уровень чуть больше, начинает похрипывать. ( Кто скажет в чем может быть причина?
Изменено пользователем romaxxx
Здравствуйте!
Собираю цап на пцм2705 по печатке Tsoy_73 PCM2705.rar
Каким ближайшим номиналом можно заменить конденсаторы на 1мкф! а то таких маленьких нет!
Можно взять скажем 680нф или 470нф ?
Кстати, причину хрипа пцм-ки нашел, коротыш был, сейчас все ок!
Играет хорошо, лучше дешевых карточек, и намного лучше встроенного HDA.
маленьких, это имеется ввиду по размеру?
попробуй поставить ближайшие номиналы. должно работать.
Изменено пользователем Tsoy_73
Спаял я этот девайс! но не так отзеркалил плату!!! и у меня 5 вольт попало на 7-ую ногу PCM-ки (2705) !!!!
Как вы думаете, выжила ли она???????
Изменено пользователем ToXA_ASB
Хотя стоп!!! всё правильно!
но почемуто у меня +5в не на лм1117 и светодиод идёт, а на 7 вывод пцм!!!
Вот плата! может у меня разъём не такой какой то???
Нет, Вам надо отзеркалить плату! Микросхема, думаю, выжила.
Со стороны деталей плата должна выглядеть так:
Деталей в смысле обычных, не микрухи?
Посмотрите атач! если я распечатаю эту плату как есть, то будет правильно???
PCM2705.rar
блин, что-то я с утра как-то сумбурно написал)) я имел ввиду со стороны пайки - со стороны PCM2705 :ph34r:
да, правильно (если будете ЛУТом делать...).
вот так выглядит у меня, т.е. правильно.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
