Ivan Rusev
stm32f4 ADC + DMA (FIFO) +USART
У меня вопрос что такое DMA и FIFO второе если можно поподробнее прошу проконсультировать.Заранее говорю спасибо.
50 минут назад, Ivan Rusev сказал:
google.ru
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
У стм это одно и тоже, только то канал, а то поток, просто сделали так как надо было сделать в самом начале. А у потока уже есть мультиплексор им можно выбрать какой запрос будет проходить к ДМА. Да там все просто. Куб все настроит.
2 минуты назад, MasterElectric сказал:
Куб все настроит
С таким же успехом можно вообще на использовать DMA, один фиг после калокуба скорость работы только упадет. Не советуйте чушь!
    • Здравствуйте, добавил в свою стерео систему блютус модуль, подключил его на вход и все отлично, но хотелось бы оставить возможность подключаться на вход по проводу штатным способом, можно организовать переключение входов тумблером. Но лучше согласовать оба сигнала, для одновременной работы, сейчас при одновременном включении работает только блютус вход, а параллельный проводной почти не слышно. Я так понимаю их нужно развязать через делитель? Как это организовать проще всего? Если просто добавить резисторы по 2 кОм на общий провод каждого из входов это решит проблему? Или лучше диод? Что кроме громкости мы потеряем от этого? Спасибо!
    • С таким аппаратом я сам мп3 не поддерживаю и строго осуждаю. Вчера закатал на него органный концерт Вивальди с винила. Звучание мощнее любого оргазма. До сих пор не могу нарадоваться. Вот подарок - так подарок под старость лет!
    • КТ203А с h21e  под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
    • Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
    • Дело не в этом, тут главное начало сбора средств.
    • Да тот же Алеф. Полевой Худ ничем не отличается от биполярного.
