Доска Для Макетов Приборов
вобщем давно посетила такая идея -- создать доску, на которой можно за минут 10-15 "сляпать" какую нибудь схемку, путем закручивания шурупчиков, втыкания разьемчиков и т.п.; чтобы схемку можно было легко переделать и снести вообще :rolleyes:
идея наверное понятна -- возможость бысто протестировать теоретическую задумку "в натуре". основное условие -- отсутствие процесса пайки при сборке
в принципе у меня есть несколько задумок такого девайса, но во всех случаях или сложно получается или не очень гибко
может у кого есть опыт построения подобного устройства, поделитесь -- из чего делается, на что крепится, как соединяются провода и т.п.
надеюсь изложил понятно, :unsure: заранее спасибо
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Это можно сделать только для очень простых и низкочастотных схем.
Когда-то в детстве у меня была игрушка, маленькие красненькие кубики, внутри которых были транзисторы, резисторы, конденсаторы..., а по сторонам были пружинные контакты.
Они собирались в специальной коробочке с питанием и получались различные устройства, приемники, генераторы...
Я все старалась что-то свое собрать, а не то, что было в инструкции...
А зачем изобретать велосипед? Ведь существуют "сухие" контактные поля миенно для этих целей!! Правда как Света заметила - у них большая ёмкость и хорошо работают как антена но на маленькое попробование годяться отлично... Я даже без проблем на них собираю одноразовые програматоры для разных деталей....
Скручиваешь выводы пальчиками и втыкаешь в пенопласт. А если не лень, сначала на бумажке рисуешь монтажную схему 1:1 , приклеиваешь её на пенопласт, а уже потом втыкаешь. А если всё вдруг заработает, с обратной стороны можно пропаять и засунуть в очень красивый корпус.
Когда-то в детстве у меня была игрушка, маленькие красненькие кубики...
мне тоже в далеком прошлом попадали в руки такие кубики. но какая то сволочь выпаяла оттуда все транзисторы...
а что такое "сухие" контактные поля? как они выглядят, где продаются? ну короче я фтанке совсем, просветите
незнаю как это по русски у нас это выглядит так вот http://elektronika.svet-nakupu.cz/kontaktn.../s-50/dp-52073/ и ещё вот так http://www.michal.mkn.sk/asembler/nepajive...taktne_pole.JPG ну и ещё вот так http://www.abclinuxu.cz/images/clanky/mart...programator.jpg
... путем закручивания шурупчиков...
Удовольствие, по-моему, ниже среднего, да и спаять на макетке, я думаю, быстрее и уж точно надежнее. Но, информация к размышлению: выпускался конструктор, который представлял собой "доску" с установленными на ней навитыми с натягом пружиннами (в шахматном порядке с шагом примерно 2 см торцами в "доску"). Внутренний диаметр пружин 4 мм (т.е. для штырей от тестера), выступали они над доской примерно на 1 см, материал - хромированная сталь. Монтаж удобен и прост - отклоняешь пружину от вертикали - между витками появляется щель - вставляешь в нее вывод или провод и отпускаешь пружину - зажато и есть контакт с пружиной. К одной пружине можно таким образом подключить несколько выводов или проводов...
Успехов!
Добро пожаловать в лавку старьёвщика :lol:
Вот они-живые! :D
А вот на этом я макетирую:
