усилитель корвет 100у 068с
доброго времени суток , у меня усилитель корвет 100у 068с включаю его работает норм только одна проблема раньше времени срабатывает перегрузка то есть делаю громче звук  срабатывает защита и звук пропадает . подскажите пожалуйста в чём там может быть проблема ?
1. Сопротивление нагрузки?
2. Постоянка на выходе?
3. Как это " раньше времени"? Защита срабатывает не по времени, а по напряжению. При каком напряжении звуковой частоты на данную нагрузку срабатывает защита? ( т.е. в пересчете ПРИ КАКОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ).
Ответите на эти вопросы - будем говорить дальше, нет - путь к Мастеру, и в чем проблема, объяснять Вам бесполезно.
Изменено пользователем mishinmaster
3 часа назад, Ярослав Алуксандрович сказал:
а ты не делай громче звук ....
в чем угодно ... написание мануалов по ремонту для Клиентов - не входит в задачи форумов ... для этого - есть АСЦ ... они все сделают
16 часов назад, mishinmaster сказал:
при общей мощности 100 ват, я поднимаю звук до 3х ватт и врубается защита
Сопротивление акустики? Наличие постоянки на выходе?
От чего подаёте сигнал на вход? Был здесь чел с Одиссеем, те же симптомы. Оказалось, на вход подавал от какого- то цифрового источника с конской постоянной составляющей. Надо прогнать от генератора на эквивалент нагрузки и глянуть осциллографом, дальше видно будет.
4 часа назад, Ярослав Алуксандрович сказал:
на 3 вата поднимаю
а чем ты ВАТТЫ измерял?
врубается защита
- мастер ее быстро вырубит ...
У Корветов такое встречается с защитой,все уж давно переговорено на соответствующих сайтах. Но в данном случае мое мнение дефект присутствует,только ввиду отсутствия опыта и измерений хотя бы питания (хотя диверсия может и не там) вердикт
10 часов назад, KRAB сказал:
мастер
