Помогите С Таким Аппаратом Dvd-vr325 (dvd+vhs)
:blink: При воспроизведении VHS через одинаковые промежутки времени появляется полоса снега срывает синхронизацию после проподает изображение.
Меня кто небуть слышит? :huh:
Кто-нИбуДь да слышит. Это или трекинг, или плёнка сползает. Попробуй отрегулировать стойки около БВГ...
PS. За полчаса на форумах никто не отвечает... разве что очень повезёт
Направляющие колонки около БВГ без нужды не крути, они установлены с завода. Проверь резиновый прижимной ролик, если он изношен, то ленту будет перекашивать и она сползёт с рабочего пакета синхронизирующей головки. В момент появления помехи счётчик расхода ленты работает или зависает?
Проверь так же главный пассик с мотора на на механизм протяги, если он вытянут и пробуксовывает, то скорость протяжки будет не стабильна и автотрек это уже не скомпенсирует.
Изменено пользователем Yakov
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Оффтоп:
На форуме бывает что и через неделю никто не ответит, а вот через неделю и один день ответ на вопрос. Нужно ждать. Учится ждать.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Оффтоп:
Дело в том что этот аппарат куплен 3 Августа а в ремонте с 9го этого же месяца.Тоесть фактически с завода дефект.Ну а регулировки о которых выше сказано ничего не дают.Пробовал уже. :unsure:
Оффтоп:
Аппарат этот называется SAMSUNG.
При воспроизведении счётчик расход ленты показывает?
ИМХО, первая причина в нестабильной скорости протяжки ленты. Ещё вопрос, как аппарат ведёт себя на режимах LP и SP, если запись сделана на разных скоростях, то видик распознаёт изменение скорости при вопроизведении?Посмотри осциллом, доходят ли синхроимпульсы с головки до микросхемы.
Причина вторая - не стабильная скорость вращения БВГ.
Да расход ленты счетчик показывает.И ешё сам он пишет и воспроизводит почти нормально свою запись. :blink:
Проверь натяжение ленты при работе и левый ленточный тормоз, иногда бывает, что левый узел слишком сильно притормаживает ленту или наоборот, она болтается свободно.
Не помогает.Попробовал поменять голову как вариант результат ноль.Всё тоже самое.Help!!! :(
А голову не чистил, типа от пыли и всякой гадости???? Тож иногда помагает...
ICQ 421576112
Голову поменял воспроизводяшюю.Чистить пробовал не помогло.Есть там голова которая снимает аудио сигнал и синхро импульсы с ленты так вот при её регулировке частота помехи меняется есть впечатление что авто трекинг плохо справляется со своей задачей. :unsure:
Судя по описанию дефекта не работает система автоматической регулировки (САР). Сделай пробную запись на двух режимах LP и SP, а потом воспроизведи, если аппарат не распознает изменение скорости, то копай электронику, схему синхронизации оборотов движка протяжки. Может и сам движок глючить или тактовый генератор.
Нахера. Почисть синхроголовку. Стойки направляющие не шатаются? Да, посмотри еще лента не бегает вверх-вниз по синхроголовке.
Запись делал свою запись он воспроизводит нормально более менее.С небольшой помехой такая тоненькая полоска проплывает по экрану снизу вверх.Но запись относительно нормальная. :mellow:
Стойки чувствуют себя нормально.И лента по синхроголовке не бегает.
:) Поменял ленто протяжку поставил новую.Проблемма была в драйвере (микруха которая управляла всеми движками на лпм) Ну в принципе всё.Вопрос исчерпан ВСЕМ ПАСИБ. :)
