Осциллограф СК1-140А
Уважаемые форумчане. Приобрел осциллограф СК1-140А.  Необходим  ремонт, а схемы нет. Да и внутри маркировка некоторых транзисторов затерта. Может у кого есть схема или ссылка на нее в интернете? Буду очень признателен.
29.01.2020 в 21:54, Осциллограф сказал:
Нужно глянуть, может и часть чертежей и ест
Буду очень признателен. Без схем трудно разобраться в платах.
