Очень тихий звук микрофона
Cac228
Год назад купил микрофон bm800, смотрел очень много обзоров на ютабчике, ну дай думай куплю, купил, пришло, включил и смарю на звук ну очень тихий. Дальше захожу в настройки звука там микро на 100 без усиления, +10 дБ поднял шумы + звук все такой же тихий. Но при всем этом он хороший, если подшаманить в аудасити все ок. Подзабил на него, спустя год натыкаюсь на видео bm 800 noise hack, но открывая микро я разочаровался, так все "совсем" не так, все перерыл но именно переделки этой схемы нет, в схемотехнике не оч шарю, так что сам не вдуплю что не так, все что я сделал это заменил конденсаторы на номиналом больше и всё, но ничего не изменилось, все одинаково тихо даже с фантомным. Помогите пожалуйста и скажите что тут надо сделать чтобы увеличить громкость. Пс замерли токо что напряжение с включением к 3.5мм, на мультиметре 200м!,а значение 1,5, я так понимаю оно так не измеряется, если что при включённой записи
Если микрофон этот: https://ru.gearbest.com/speakers/pp_193557.html то он конденсаторный и требует фантомного питания +48 В. Для подключения к компьютеру требует специфического предусилителя.
9 часов назад, Cac228 сказал:
От сотворения глупости ничего измениться и не могло.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
28.01.2020 в 23:28, Falconist сказал:
Да какой конденсаторный, это обычный бм800 с алика, но с какой-то другой платой, я имел ввиду что с usb-картой или даже фантомным питанием ничего не меняется, я хотел узнать как пофиксить схему чтобы она работала громче, немного почитал и вроде бы снизу это усилительный каскад, но найти как именно он контролируется я не понял, слишком много элементов, да не смысл я в этом опять же
Так я и дал ссылку на "обычный ВМ-800". Если у Вас какой-то другой с таким же названием - дайте ссылку на его технические характеристики.
Да другой, могу кинуть лишь ссылку https://a.aliexpress.ru/_NLiYp, фантомное питание есть не работает, звуковая карта была в комплекте, но от неё толку не какого, включаю AGC в настройках юсб звуковухи и звук такой же как через jack. Я хочу знать можно ли усилить звук, ведь на схеме есть посадочные места какие то а из-за того что я не могу разобраться в схеме, то не могу понять что к чему.
Подправьте ссылку - не работает.
41 минуту назад, Cac228 сказал:
Значит, ищите Мастера, который разберется.
30.01.2020 в 18:51, Falconist сказал:
В комплекте провод XLR - jack. Это простой электрет как и аликовский требует от 5в, конденсаторным там и не пахнет. А то что написано, так на заборе тоже пишут.
Изменено пользователем darkly
Эта. Я давал ссылку на точно такой же микрофон по внешнему виду. И там было четко сказано, что он конденсаторный. Да и по Вашей ссылке под картинкой так же четко сказано, что он конденсаторный:
Цитата
GEVO BM 800 микрофон для компьютера Конденсаторный 3.5 мм Проводной С Антивибрационное крепления для микрофона
Читаем дальше:
Цитата
Из-за того, что часть компьютеров не в состоянии обеспечить устройство достаточной силой тока, при
использовании данной модели микрофона может возникнуть проблема тихого звучания и наличия шума.
Мы советуем при покупке данной модели микрофона также приобрести источник фантомного питания
Это улучшит качество звука микрофона.
Ну написано конденсаторный, а капсул электретный, на фотке платы в начале видно что там 2 проводка(грубо говоря) , когда как я видел у конденсаторного микрофона 3 провода, это так минимальное сравнение, капсуль в моем микре точно электретный, так что китайцы много чего могут написать, за такую цену настоящего конденсаторного не найти, я просто хочу узнать что не так с этой схемой и можно ли её как то пофиксить
6 часов назад, Falconist сказал:
У многих звуковух на микрофон идет менее 5в. И для этого микрофона это мало поскольку сколько то сожрет стабилизатор напряжения.
В первом посте не понял автор пробовал его с фантомным или нет?
3 часа назад, Cac228 сказал:
Это Вам так хочется думать, чтобы так было. А оно-то вона как, не хочет по-Вашему...
https://sound-au.com/articles/microphones.htm  Заканчиваю перевод, скоро выложу на сайте.
2 часа назад, Falconist сказал:
Если про то что два провода признак электрета, то действительно это не показатель.
Но если про ВМ800 то он действительно электретный, это и по виду капсуля и по напряжению питания, да и комплектный кабель намекает, через джек 48в не передают.
02.02.2020 в 18:39, darkly сказал:
Ну когда я фантомку подрубал, ничего не происходило
Звук тихий в любом случае получается, как не подключай
04.02.2020 в 22:00, oleg_s сказал:
у меня есть звуковуха которая выдаёт 48В через джек
А что за звуковуха. Стандартно фантомка 48в выдается через ХLR.
Через джек 3.5 ни разу не видел.
Встречал только разъемы универсальные ХLR-джек 6.3, например на EMU у меня такой. Но фантомка только по ХLR, когда 6.3 то линейный Hi-Z.
  • 1 год спустя...
Гость Михаил 68-68
Моя плата как у автора темы. R7  по схеме должен идти на эмитер Т2, на фактически посажен на землю. Кто-нибудь заметил это и попытался доработать? Что получилось?
