Измерение параметров усилителя RMAA
Гость Илья
Здравствуйте!
Для измерения параметров усилителя предлагается воспользоваться программно-аппаратным комплексом RMAA. Выход звуковой карты ПК подключается ко входу исследуемого усилителя, а его выход подключается ко входу звуковой карты. Для подключения выхода усилителя ко входу звуковой карты предлагается вот такая схема.
С нагрузкой всё более-менее понятно, а вот "Переменный резистор для подстройки уровня" - какая должна быть его мощность и как рассчитать его сопротивление? Какое максимальное напряжение (уровень сигнала) можно подавать на вход звуковой карты, чтобы ничего не сгорело?
Вообще буду Очень признателен за любые практические советы, рекомендации, методики по данной процедуре!
  • 3 месяца спустя...
Сопротивление должно быть таковым, чтоб выходной импеданс был намного ниже входного импеданса звуковой карты. Например у Scarlett focusrite входной импеданс линейного выхода составляет 60 килоом. Если возьмёте переменник на 10 килоом - не прогадаете. Мощность особо не важна. Даже при уровне сигнала в 30 вольт rms, на нём будет выделяться менее чем одна десятая ватта, поэтому самый обычный потенциометр вполне сойдёт. Единственное, что я бы не брал подстроечник, ибо шибко недолговечны они.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
