Измерение параметров усилителя RMAA
Гость Илья
Здравствуйте!
Для измерения параметров усилителя предлагается воспользоваться программно-аппаратным комплексом RMAA. Выход звуковой карты ПК подключается ко входу исследуемого усилителя, а его выход подключается ко входу звуковой карты. Для подключения выхода усилителя ко входу звуковой карты предлагается вот такая схема.
С нагрузкой всё более-менее понятно, а вот "Переменный резистор для подстройки уровня" - какая должна быть его мощность и как рассчитать его сопротивление? Какое максимальное напряжение (уровень сигнала) можно подавать на вход звуковой карты, чтобы ничего не сгорело?
Вообще буду Очень признателен за любые практические советы, рекомендации, методики по данной процедуре!
  • 3 месяца спустя...
Сопротивление должно быть таковым, чтоб выходной импеданс был намного ниже входного импеданса звуковой карты. Например у Scarlett focusrite входной импеданс линейного выхода составляет 60 килоом. Если возьмёте переменник на 10 килоом - не прогадаете. Мощность особо не важна. Даже при уровне сигнала в 30 вольт rms, на нём будет выделяться менее чем одна десятая ватта, поэтому самый обычный потенциометр вполне сойдёт. Единственное, что я бы не брал подстроечник, ибо шибко недолговечны они.
