Схемы сканеров Epson V30/V33/V37
macm
Переделываю планшетный сканер в инфракрасный для работы на просвет. Проблема - отключить штатную лампу сканера. Просто так не получается, сканер не проходит автокалибровку и виснет. В сети нашел только сервис-мануал (могу поделиться), но без схем. В общем, если есть у кого или посоветуете источник. Сканеры Epson серий
Perfection V3x/V3xx.
Спасибо!
4 минуты назад, KRAB сказал:
а ты ее не отключай ... заверни в фольгу и все ...
Сканер должен работать как в штатном режиме, так и с отключенной лампой. Кроме того, если прикрыть лампу, то сканер не пройдет калибровку и зависнет. Лампу нужно отключить после калибровки.
4 часа назад, TIMIK74 сказал:
На некоторые сканеры Epson схемы есть
Не цитируйте предыдущие посты.
5 часов назад, macm сказал:
раз ты не понял стеба - скажу прямо - не поможет тебе схема ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Ух ты, это шутка такая милая была, оказывается. А по делу ни ферштейн? Жаль)
Уверен, что большинство участников форума адекватные люди, которые не пухнут от безделья, упражняясь в своем хамском остроумии по любому поводу. К сожалению, на русскоязычных форумах эти тролли почему-то присутствуют в больших количествах и чувствуют себя востребованными. Специалистами на деле они оказываются никудышными.
Что-то у меня плохо складывается цель и средства. Это вам нужно добавить вторую тележку над стеклом (штатно там стоят лампа и линейки приемника на одной рампе, работая от отраженного света), синхронизоровать их движение. И обработать принимаемый сигнал, при этом оставив часть управления кареткой и прием команд от ПК. Похоже, что полностью придется переписать прошивку? Или я отстал от жизни, поясните, пожалуйста.
7 минут назад, KomSoft сказал:
он просто сам не понимает ЧТО он делает ... нафантазировал себе чуши в черепушке и теперь - "горе от ума" :)
Задача сканировать предмет на просвет в ИК излучении. Для работы используется ИК панель 20х30 см с равномерным излучением. ПЗС матрица сканера ИК излучение прекрасно "видит", но штатная лампа (светодиодная) это излучение забивает. Нужно после прохождения автокалибровки сканера штатное освещение выключить. Лампа легко выключается разрывом цепи своего питания (провода в модуле каретки). Нужно научиться выключать лампу с неподвижной командной платы. Драйвер сканера нет нужды редактировать.
Так скорее всего калибровка и проходит программно, по крайней мере в микропрограмме сканера, по уровням сигнала, а не отключением какого-либо контакта (транзистора). Знаю, что у нас еще старые сканеры отказывались работать, хоть лампа и светилась - вроде как из-за изменения спектра от старения.
Попробуйте поставить таймер - программный, аппаратный, который тупо через 10-15 сек после подачи питания на сканер выключит лампу (да хоть с помощью реле питание с нее снимет).
KomSoft, именно так и рассуждаю по поводу отключения лампы. Это может быть таймер, фотореле, датчик положения или просто концевой выключатель. Проблема в том, что разорвать цепь питания лампы сейчас получается только на проводах, идущих от платы с матрицей на лампу, те в самой каретке. А каретка подвижна и приходится к шлейфу от нее к материнской плате прикреплять дополнительные провода. Вот это мне и не нравится. Хотелось разрывать цепь питания лампы на командной плате, или на шлейфе на выходе с платы. Без схемы непонятно какой контакт разъема отвечает за лампу.
@macm  а сигнал то идет в процессор и его программа определяет все,  прибор надо изобретать с нуля, а не применять то что не подходит по определению.
А сикока контактов там всего? На работе есть V37, но под списание, чтобы разобрать,  по-моему еще нет. Там лампа или линейка светодиодов? По-моему у подобных сканеров при калибровке они мигают р-ж-б цветами. Если лампа, то инвертор на каретке должен быть, чтобы высоковольтные провода не катались. А у инвертора должен быть он-офф.
11 минут назад, KomSoft сказал:
а толку? на датчик приходит световой  определенный сигнал, если он будет другим, то процессор его не определит и будет всегда ошибка калибровки. и тут все. конец фильма.
Два шлейфа склеены по 11 контактов в каждом. Лампа с белыми светодиодами. Цветоделение происходит на самой матрице за счет р-ж-б фильтров.  На фотографии видна плата питания светодиодов, на которую по проводам(на фото) поступает напряжение с БП сканера 13,5В  через ключ, расположенный либо на материнке, либо на плате ПЗС.
39 minutes ago, TIMIK74 said:
а толку?
да определиться с терминологией. И выяснить напряжение питания, может легче будет найти желаемое. @macm а там питание 13,5В? Да, посмотрел, таки внешний БП. А по шлейфу отследить? Хотя со схемой было бы проще.
 KomSoft, там платы многослойные и ловить питание лампы надо во время ее горения. Не знаю, как это сделать. Наверное придется забить на поиск схемы и тупо тянуть минусовой провод вдоль шлейфа. Не изящно, но работать будет. По-хорошему в момент принудительного выключения лампы подсунуть вместо нее нагрузку, чтобы мозги сканера вообще ничего не заподозрили. Там по мощности 13,5В/0.135 А получается
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
@macm  а как вы собираетесь освещать датчик в пзс, который следить за лампой?
Калибровка сканера будет происходить в штатном режиме. Лампу отключать уже после калибровки. На самом деле за сеанс сканирования калибровка происходит два раза - в начале сеанса и при возвращении каретки в исходное положение. Лампу можно выключать между этими калибровками.
Чет сложно совсем. Ставить датчик положения и 2 раза включать-выключать лампу.....?
Хотя, если вы вникли в эти нюансы, то может и получится
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
