Samsung Galaxy 2 10.1
Привет!
Не подскажете в какую сторону копать?
Планшет Samsung galaxy 2 10.1.
Проблема: ребут при загрузке системы, перепрошивал, прошивка осталась прежняя.
В общем EMMC память сгорела.
Ну решил прогреть феном.
В итоге аппарат вообще не запускается.
У меня вопрос: может ли планшет запуститься без памяти?
Хотя бы чтобы подсветка горела.
Память не дорогая - 8$, но ее еще ждать месяц, и вдруг ее заменой ничего не решится?
Да нет, сбить ничего не мог, так как грел не больше 380 градусов, припой не расплавился.
Меня интересует вопрос: Падает ли телефон признаки жизни без чипа памяти EMMC.
Есть ли мне смысл ее покупать?
В термопрофиль, большинства элементов указана температура 260-280гр.С на 2-3с, для оплавления припоя. Если у тебя при 380гр.С не плывут на припое элементы, значит они предварительно приклеены, чаще всего эта процедура применяется при двухстороннем монтаже. А вот завышенная температура нагрева легко может повредить полупроводниковые элементы :diablo:, а поскольку ремонтировать всё-же необходимо: используют инфракрасный нижний подогрев всей платы до температуры 160-200гр.С (тут могут меня поправить ), а сверху платы феном локально нагревают нужное место температурой 280гр.С и пинцетом снимают/устанавливают деталь. Да, указанные температуры опытным путём выбираются и зависят от многих факторов, поэтому стоит рассматривать как ориентир.
PS.
15 часов назад, FussionBart сказал:
Нет. Поскольку нарушена технология монтажа, нет гарантии, что другие элементы не накрылись.
Память там сразу прошита китайской прошивкой.
Я предварительно нагревал плату до 200 градусов. (Феном)
Ничего не слетело.
Не разу не работал с BGA вот ,собственно, хочу попробовать.
Грел плату до 3-х сот градусов, после локально грел память, она сидит мертво, компаунд по бокам я убрал, очень боюсь вырвать пятаки.
Снять с компаунда не проблема, нагреть феном до тех пор пока не выдавит шарики припоя и покачивая (не поднимая), проворотом снять микруху. Если нет уверенности, лучше потренироваться на трупах.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
