Блок Питания 14v 40a
KAMIKAZE
Всем привет, вот хочу сделать БП 14V 40A. Можно сделать так: два ТС-270, соединенных последовательно,перемотать вторичные обмотки, мощный диодный мост, ну и кондеры соответствующие.
Может кто делал похожий по мощности? Подскажите как лучше? Или другой вариант ? например на торроидальном.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
При таких токах конденсаторы неэффективны, используют ещё и дроссели. Если не нужна стабилизация, то схема любого сварочника постоянного тока это именно то, что нужно. Фильтр будет многозвенный, нужна защита диодов от броска тока заряда конденсаторов или брать диоды ампер на 100-150 А импульсного тока. Но тогда выбьет пробки.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
два ТС-270 будут на пределе мощности(только соединять первичные параллельно,а вторичные перемотать),как вариант- переделанные блоки питания от компов
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Может другие трансформаторы? от кампа БП ? :blink: он же импульсный :ph34r:
Использовать не трансы от БП компа,а сами БП,в инете есть масса переделок их для работы на мощную нагрузку(трансивер к примеру),соединять их тоже можно параллельно
В общем я прошу от вас конкретную схему и сделанный пример, все ли работает и выдает ли нужный результат ;) .Спасибо.
С компового БП такую мощность не снять, а для схемы надо прежде всего знать, нужна стабилизация или нет. Если да, то это будет весьма сложная схема.
Я вообще склоняюсь к торроидальному ТС, т.к. он меньше по размеру и КПД выше. Посоветуйте что то на этот повод.
Вот когда попытаетесь намотать сварочную шину (на 40 ампер обмотка-то!!) на тороид дома, тогда и поймёте, почему на них дома не мотают...
А такие че не продают ? :ph34r:
Продаются сварочные инверторы постоянного тока на ток от 5 до 160 А. Если есть деньги, то можно приобрести его, стоят не очень дорого - где-то от 5000 до 12000 руб, взависимости от максимального выходного тока... .
:ph34r: можно мотать несколько обмоток проводом потоньше а потом паралелить-это не сложно !
особое внимание направлению обмоток и количеству витков,оно должно быть одинаковым во всех обмотках!
соединяется так начало-начало,конец-конец.
советую взять любой латр на ток 9А,там железо ватт на 800 не меньше,первичная обмотка уже есть!
положить сверху первички изоляцию,поверх изоляции намотать силовую обмотку .
расчет у них обычно виток на вольт.если взять провод диаметром 2.0 понадобится намотать 5 раз по 12 витков.
концы запаралелить.если расчет транса не известен ,то тогда временно мотается 10 витков любого провода и измеряется напряжение исходя из полученных данных делается расчет.полученное напряжение делим на кол. витков=соотношение виток на вольт.
:ph34r: диоды согласен не меньше 100 А.хотя можно избежать броска поддерживая конденсаторы в заряженом состоянии нужна дополнительная цепочка подзаряда в выключенном состоянии,при включении прибора цепь должна отключатся.
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
:ph34r: правильно склоняетесь!
Проще резистор и реле для ограничения тока заряда...
:ph34r: именно задержка и имелась ввиду.
:ph34r: можно конечно 3 БП по 5 В последовательно но это попахивает абсурдом.хотя .........
