вопрос по сообщению $GPVTG протокола NMEA в GPS
wws63
Вопрос тем, кто уже игрался с сообщениями  по протоколу NMEA отправляемых с GPS модулей.
Конкретно интересует сообщение  VTG - истинное направление курса и скорость относительно земли.
$GPVTG, x.x, T x.x, M x.x, N x.x, K *hh <CR><LF>
1. Направление курса в градусах, T
2. Магнитное склонение в градусах, М
3. Скорость над поверхностью (SOG) в узлах, N = узлы
4. Скорость над поверхностью (SOG) в км/ч, К = км/ч
5. hh Контрольная сумма строки (обязательно)
Пример сообщения:
$GPVTG,217.5,T,208.8,M,000.00,N,000.01,K*4C
В инете встречаются такие примеры:
$GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K*48
$GPVTG,309.62,T, ,M,0.13,N,0.2,K,A*23
Где в первых двух вариантах показание скорости выдается тремя целыми числами, с учетом незначащих нулей.
В других примерах незначащие нули отсутствуют.
Числа после запятой мне неинтересны.
Вопрос, значение скорости выдается тремя цифрами с учетом нулей или без них?
"Железного" GPS модуля в наличии пока нет, и судя по неутихающему короновирусу Али еще не скоро начнет работать, приходится все симулировать в Протеусе с использованием виртуального терминала COMPIC и программки Docklight.
Edited by wws63
дополнил
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • Вы изините, пожалуйста, но мне сложно корректно ответить на ваше сообщение по причине обилия возможных букв, которыми предлагается заполнить многоточия в последнем слове... Только на месте  предпоследней буквы мне видятся  минимум пять... л,р,с,т,ц. А может их и  больше... У мемя не такой большой словарный запас.
    • КПД идеального каскада в режиме B на синусоидальном сигнале равен 78,5 %
    • Копать в кошелек с целью покупки нового. Если слетела прошивка МК (скорее всего, "многоножка"), то перепрошить её "на коленке" - дело гиблое.
    • прочитал. вот здесь например: https://www.rapidtables.org/ru/convert/number/PPM_to_Percent.html получилось следующее 100 ppm -10 килогерц отклонения на 1 мегагерц.  дальше, что?
    • МК себя будет вести нормально . И даже напряжение аккумулятора можно будет мерить без внешнего делителя . Но конструкция будет иметь особенности . Если поставите ЦАП R2R , будет нестабильно преобразование . Если замкнете питающие вывода - выгорят дорожки .
    • Вот и причина, транзистор открывается, тем самым считает, что неисправна цепь VP. Эти данные лишь в момент отключения. Проверь C5992, C5994.
    • МК работает стабильно до 3.5 вольта (может и ниже) при кварце именно 16 мгц. Защита все это есть. Мне больше интересно как МК будет вести себя БЕЗ регулятора напряжения. Тестил я так: у меня плата UNO я просто на выход (пин) 5 вольт подключал питание. Тем самым обходил этот стабилизатор потому что питание шло не на вход стабилизатора а на его выход и соответственно на вход МК
