можете скинуть схему простенького шим регулятора на Ne555 вольт эдак на 9-12, что бы с минимум компонентов
Fazovs
можете скинуть схему простенького шим регулятора на Ne555 вольт эдак на 9-12, что бы с минимум компонентов , пол интернета обыскал, но так нормального ничего и не нашел. Везде либо не полноценно работающие,либо с дикой просадкой на выходе
http://www.joyta.ru/4324-shim-regulyator-oborotov-dvigatelya-12-volt-na-tajmere-ne555/
Ловите. Это наверное из второй половины интернета! Рабочая, у меня микроточило на ней работает.
3 часа назад, Fazovs сказал:
Вот простая схема. Если будете запитывать от 9-12 вольт, то стабилизатор можно исключить.
Или ещё проще -
Только не забыть установить обратный диод параллельно моторчику если он, конечно, будет .
@Borodach вопрос по схеме на верхнем рисунке.
1) Какой номинал резистора между конденсатором 220 мкф и стабилитроном на 22в ?
2) Напряжение конденсатора 220мкф -- 50 вольт. А на схему можно подавать до 60 вольт. Так может стоит увеличить напряжение этого конденсатора до 63 или до 100 вольт?
3) Можно ли конденсатор 220 мкф, стабилитрон 22в и конденсатор 50 мкф заменить на источник постоянного напряжения 12...28 вольт?
4) Что бы распределить тепловыделение можно ли запараллелить силовые транзисторы? Получается, что нужно Дублировать резистор 120ом, транзистор и его обвязку в виде конденсатора 3n3 и резистора 22 ома? Кстати, какая мощность 120 ом ?
5) Как правильно пересчитать делитель на диодах 1n4148 и резисторах, что бы потенциометр 680к заменить на PTC термистор , скажем, 100к для автоматического запуска регулятора оборотов вентилятора
176953236_Schematic_2020_02_22_Electic_Heater_380V_9kwt_FanSpeedRegulator_20200223214740.png.424b9a3e7adfb2ce62d043c06a94aba2.png
Изменено пользователем andrey.drabchuck
1. Резистор рассчитывается по напряжению питания и тока  потребления таймера и стабилитрона.
2. Рабочее напряжение этого конденсатора определяется напряжением стабилизации стабилитрона D11, поэтому можно оставить так как есть. Увеличение рабочего напряжения скажется только на изменении размеров платы.
3. Можно, главное, чтобы выходное напряжение этого стабилизатора не превышало максимальное входное напряжение 7809. А лучше сразу установить входной стабилизатор на рабочее напряжение таймера 555, т.е.  на 10 - 12 вольт, тем самым исключив все дополнительные стабилизаторы.
4. Дублировать можно, главное, чтобы таймер их смог "обслужить" без дополнительного драйвера.  Цепочки R36, С17 достаточно одной для двух транзисторов. В каждый затвор понадобится отдельный резистор, их мощность не критична.
5. Никак. В этом месте должен быть установлен обычный потенциометр с тремя выводами.  Для полноценной работы регулятора его номинал желательно не менять на меньший.  Для дополнительной "автоматики" можно воспользоваться четвёртым или пятым выводами микросхемы или их комбинацией ...
  Дополнительную информацию по схемам на таймере 555 можно почерпнуть вот здесь -
5 часов назад, Borodach сказал:
Там 106 страниц. Я, честно, ниосилю.
Спаять могу, но модернизировать пока скилов не хватает.
Мне нужно питать вентиляторы на 48 вольт 0.5 ампер каждый. 15 штук.
Данная схема подходит по вольтажу, в отличии от популярных схем на биполярных транзисторах для кулеров 12 вольт.
Но мне нужно, что бы вентиляторы плавно набирали обороты с увеличением температуры радиатора.
Подскажите пожалуйста как модернизировать схему для автоматического набора оборотов.
Можно воспользоваться вот такой схемой -
Но лучше специализированной микросхемой  ТС648 -
Подробнее вот здесь - https://radioskot.ru/publ/shim_upravlenie_kulerom_s_termistorom/1-1-0-1447
Вопрос только в одном - понравится ли вашим кулерам импульсное питание, ведь они могут быть бесколлекторными ...
Кстати, у Шелестова имеется вариант попроще -
https://litlife.club/books/194394/files/SHelestov_I._Radiolubitelyam._Poleznye_shemy_5_LitLife.club_194394_original_22151.djvu.zip
Вместо R1 лучше установить подстроечный резистор, тогда порог включения можно будет оперативно отрегилировать на нужную температуру ...
1 час назад, Borodach сказал:
Вот такие вентиляторы
Питать планирую от трансформатора на 24 вольта. После выпрямления будет 33-34 вольт.
Понравилась схема на IRFP250. Вроде и недорого и несложно.
Нужно только резистор расчитать, про который я спрашивал. Но то я сам попробую сделать. Нужно же учиться всё таки)
Транзисторы, в принципе, можно устанавливать любые, это не принципиально для Ваших мощностей, главное, чтобы по току и мощности подходили.
Лень искать в нете ваши вентиляторы, измерьте сопротвление на питающем проводе, думаю, станет понятно какие они.
 Это видео Ваше ...?
1 минуту назад, Borodach сказал:
Хорошо. Как только смогу.
Это видео Ваше ...?
нет.
Вентиляторы TFA0948BE бесколлекторные, поэтому импульсное напряжение им может не понравиться. Но с этим можно побороться установив последовательно с ним дроссель, а параллельно двигателю, электролитический конденсатор.
 Но в одном объявлении пушут, что у этих двигателей имеется отдельный вывод для регулировки оборотов. Имеет смысл поискать на них подробный даташит и проверить эту информацию.
 При таком раскладе, управление этими движками можно выполнить по другой схеме ...
https://www.olx.ua/obyavlenie/kachestvennyy-ventilyator-24-62v-0-21a-s-regulirovkoy-oborotov-IDDppWf.html
@Borodach всё оказалось проще
http://geekmatic.in.ua/motor_speed_regulator_20a
2 минуты назад, Borodach сказал:
спасибо
на моих этот вывод откушен.
На моих сейчас так
Два скрученных - минус, оставшийся - плюс, датчик - скушен.
10 минут назад, Borodach сказал:
я эти и купил
48 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
 всё оказалось проще
В этой схеме нет автоматического и плавного включения нагрузки с привязкой к температуре. Не понятно, в этом случае, что "проще" ...?
49 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Если так, то собираем обычный ШИМ с дросселем и конденсатором на выходе.
я эти и купил
Мир тесен ... :)
22 минуты назад, Borodach сказал:
Я не так выразился. Не легче, а что уже собрано.
24 минуты назад, Borodach сказал:
Я так понимаю, что основная проблема в моей схеме -- это питание в 33-34 вольта, которое будет перегружать по входу стабилизаторы серии L78
Я поэтому и спросил как первую схему переделать под автоматическую регулировку.
Можно же как то встроить в схему на IRFP250 автоматическую регулировку по температуре?
26 минут назад, Borodach сказал:
Мир тесен ..
Так если он единственный продаёт по адекватной цене.
Звонил ещё хлопцу. В цене стоит 30 грн, а во время звонка оказалось, что 30 баксов. И типа я не догадался, что это какие-то вентиляторы козырные. У них вместо меди на обмотках лобковые волосы китайских девственниц наверное... Ну, то такое...
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
а что уже собрано.
На Али такого много и занедорого - https://aliexpress.ru/af/%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-24-%D0%B2.html?d=y&origin=n&SearchText=шим+регулятор+24+в&catId=0&initiative_id=AS_20200224233311
Я так понимаю, что основная проблема в моей схеме -- это питание в 33-34 вольта ...
Устанавливаем любой подходящий по напряжению стабилизатор для питания таймера 555, причём, в любую схему. Либо тот вариант, что на ките с двумя стабилизаторами ...
Для чего что-то и куда-то "встраивать", если имеется уже готовая схема (вариант Шелестова)?  Вы определитесь, что Вам конкретно от этой схемы надо ... :)
25.02.2020 в 09:39, Borodach сказал:
Да я заказал похожий. Но его ещё даже не отправили...
Ну да :) Без внятного ТЗ -- результат ХЗ
@Borodach если можно, я хотел бы вернуться к схеме на IRFP250.
24.02.2020 в 10:20, Borodach сказал:
Если я подаю на схему 35 вольт (трансформатор на 24 вольт и выпрямительный мост 24*1.4 = 33.6 ~ 35 вольт). В схему ставим стабилитрон на 20 вольт 1N5357B (такой есть в магазине). То на нужно, что бы на резисторе падало 35-20 = 15 вольт, так ?
Далее, принимаем для всей схемы управления транзистором суммарный ток в 100ма.
Значит наш резистор нужен 15/0.1 = 150 ом. Так?
Что бы расчитать его мощность, нам нужно напряжение на этом резисторе умножить на ток, который через него будет проходить. P=Uпад*I = 15*0,1 = 1,5 ватт. Берём ближайший в 2 ватта . Так?
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
схема хорошая, если допилить напильником.
1. заменить 78L09 на 7812
2. уменьшить R35 до 45..55ом
у IRFP250 достаточно тяжелый затвор ,  и для его открытия нужно 1,6А в импульсе, 555й может отдать 0,2А при этом на нем упадет до 2,5в
итого (12-2,5)/0,2=47.5ом ближайшие 47 или 51ом.  IRFP250 будет открываться около 0,5мкс.  , при частоте ШИМа 20кГц это составит сотую долю периода , те средний ток заряда затвора будет 2мА.
итого потребление таймера 10мА + стабилизатор 7мА + затвор 2мА + светодиод 3..5мА итого грубо  25мА
15в/0,025А=600ом , ближайший 560ом
мощность 15^2/560=0.4Вт , с запасом 1Вт .
5 часов назад, IMXO сказал:
Я вот несколько ваших, и других форумчан, прочитал и понял. Что если мне нужен ЛБП что бы запитывать схемы, то в большинстве случаев вполне хватит 1А. А 3 ампера хватит вообще для всего. Главное, что бы был стабильным.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
