Ресанта САИ 250А мал выходной ток
Всем привет, народ подтолкните где копать , никак не соображу.   Ресанта САИ 250А  включается, варит плохо,  залипает электрод.
Смотрю выходное напряжение , такая картина  -
вторичка силового трансформатора -
затвор эмиттер ключей  один нормально, более менее...
второй нет, явный звон ...
с выхода ТГР на один ключ норм более менее...
выход ТГР на другом ключе - звенит
вход тгр - есть небольшой звон, но не столь явный.
все детали в драйверах ключей проверил выпаивая , исправны, по силе все ключи исправны, ТГР выпаивал - исправен.
Может я не там ищу ? Что то в тупик зашел .
Выход с платы управления - нормально, четкий импульс, я его и не сохранял, схему аппарата  прикрепляю, она примерно похожая, но не полностью.
РЕСАНТА САИ-250GP.pdf
Изменено пользователем E_C_C
52 минуты назад, E_C_C сказал:
а в реальных условиях - рвутся ... :)
Сними ключи, грузи на эквивалент 220 Ом - 2 Вт, смотри от ШИМ-ки до драйвера, в том числе - и сами питания.
На экиваленте 220 Ом ключ 1
Ключ 2
он же растянуто
Выход ШИМ с платы управления
Выход ШИМ с платы управления растянуто
Можно принять  этот  сигнал   нормальным ?
Сигнал нормальный, звенит наверно пробник. Заполнение импульса маловато, но может это какой режим на ХХ, и аппарат из него не выходит. Схему не изучал.
на ха-ха заполенье должно быть близко к 50%, а на фоте 20%? или меньше? грузить на 0,1Ом и мерить ток... и напряженье... на 100а должно быть не менее 24в, на 200 - 28...35в...
слабоумие и отвага
  • 2 года спустя...
Так, для информации. Сегодня делал 220-ю, мини типа. Тоже не варила. оказалось кондёрчик почти на коротком.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
И даже не смотрел. Я очень редко включаю осцил, только в очень сложных ситуациях. Хотя кондёрчик мог быть и с верхнего плеча, не обратил внимания. Пробежался тестером, нашёл, заработало.
