Доработка импульсного блока питания
Сгорел ИБП в ультразвуковом  увлажнителе воздуха. Сгорела микросхема управления  PR6249E. Дело в том, что микросхема напрямую подключена к трансформатору, и она сильно греется. Как можно правильно подключить выход микросхемы к трансформатору через транзистор, и какой транзистор использовать?
Даташит  PR6249E
Изменено пользователем лерик
Ты уверен, что данная микросхема вышла из-строя? Нагрузку по выходу отключал?
А вот из дешевого БП делать дорогой не зачем, дешевле новый БП купить.
Точно сгорела микросхема, ещё оптапара и два резистора. Уже всё отремонтировал. На микросхеме стоял П образный изогнутый из латуни примитивный, подобие радиатора. Поэтому и хочу установить транзистор.
Там сложный блок питания, два напряжения и генератор ВЧ для ультрозвукового излучателя.
Транзистор и пара резисторов не так и дорого.
Ну раз отремонтировал - значит работает! Поздравляю :)
На подобных драйверах строятся БП до 30Вт, с КПД 85-90%, из потерь примерно 5% на трансформатор, для остального П-образного радиатора должно хватать.
А вот внешний ключ на подобные микросхемы установить, а главное настроить - проблема.
С этой микросхемой не получится ПРОСТО ! У неё ОС внутри завязана на выход DRAIN, а ты хочешь этот выход подключить для управления внешним транзистором. Если не нравится данный блок питания - сделай / рассчитай свой, с учетом параметров данного трансформатора.
