Мигание Светодиодов
Что-то у тебя в проекте. Питание м/схем не подключено к источнику (цепи разные). Мне так показалось.
а разве в Протеусе нужно питание подводить к микросхемам? Я просто не знаю этого.
Однако,где то на форуме в разделе "Программное обеспечение" прочитал, что питание подводить не надо, программа сама все делает, поэтому, как мне казалось, на микросхемах нет ножек для питания.
Питание подводить надо , только выводы не у всех микрух есть.
Я попробовал схемку с 555 таймером (обычный генератор) и все работает. :rolleyes:
Странно, и как же, тогда подводить питание, если нет выводов ?
на 555 есть несоклько схем, и тоже всё работает. Заметил, что имнно на логических микросхемах нет выводов питания.
На схеме нет, а в свойствах чипов есть (Vdd, Vcc). Надо наверное и шины питания также именовать, тогда прога их соединит. А в проекте выводы аккумулятора подключены к шинам с другим именованием.
