Запуск серверного БП Delta DPS-300 AB
Это
и есть это:
Ну есть там тот D10, я ж его не придумал, фото сбрасывал на которых все видно.
И на что он влияет при  правильной подаче постоянки на Pin2 side A и Pin1 side B?
Нашел хороший фильтр с диодным мостом.
1. Фильтр через лампочку  -  310В подал на блок, "+" на FU1 "-" на NTC1. Вилку в 220 - лампочка моргнула и тускло светит. На конденсаторе С4 - 310В, ок.
Тестером пробежался по низковольтным выводам относительно низковольтной земли - напряжений не обнаружено :(.
2. Фильтр без лампочки, вилку в 220, ок.
Пробежался тестером - напряжений не обнаружено :(.
Помогите, подскажите.
Спасибо.
Немного порисовал :D.
Получается так:
Похоже на типовую схему БП на ML4824CP1. Основная разгадка походу в обвязке оптопары CQY80N, но там муть полная :(.
  • 7 месяцев спустя...
У меня есть такой полный блок с корзиной и двумя блоками. Рабочий. Все верно на этот блок подается постоянка. фильтр и мост стоят в корзине.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день форумчане. У меня есть Delta DPS-350AB по фото распиновка похожа/совпадает с вашим 300м, разрисовал схему подключения с корзины и немного его самого схему (буду переделывать в регулируемый)., в корзине стоит силовой мост + дежурка 5 и 15 В (гальванически развязанные (питание ОУ защит и др.) и питание  ШИМа около 15В(гальванически связанное). Если надо схему и фотки корзины\платы могу кинуть свои наработки не вопросс...
  • 2 года спустя...
Добрый день,
У меня есть Delta DPS-350AB по фото распиновка похожа/совпадает с вашим 300м, но как подлючить на столе так и не понял,.
Хочу использовать для питания автомобильного усилителя "на столе" , в связи с чем вопрос к   mechtatel1986 и автору темы:
на какие пины что подавать /замыкать?
Заранее спасибо за помощь.
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
