вентилятор двигатель очистителя воздуха подключение
Добрый день
Прошу помощи в подключении в сеть.
LODA MOTOR LD-5820SP02
17 W
AN 21986
NO 40021177
3 вывода:
белый, коричневый, синий.
сопротивление:
син-кор 800ом
бел-кор 1.1к
бел-син 300ом
внутри присутствует термопредохранитель.
методом тыка установлено:
син-кор очень медленное вращение,
бел-кор ещё более медленное вращение,
бел-син нормальное вращение и дикий нагрев обмоток.
  • 3 года спустя...
Как в итоге решили вопрос?
Сопротивления верные?
На моем звониться только белый и синий 142 Ом.
Остальные не "звонятся".
Двигатель на выброс?
@BatrakovSV Скорее всего да. Трехпроводные двигатели на 230В переменного тока должны звониться во всех вариантах подключения щупов.
Еще стоит проверить, не сгорел ли термопредохранитель и есть ли он там вообще.
22 минуты назад, TLY сказал:
Вы бы на всякий перемкнули его
Что это значит? Надо было подать 230В на фазные провода белый и синий?
Хотя двигатель я уже раздербанил.  :-(
5 минут назад, BatrakovSV сказал:
на будущее что значит перемкнуть его?
На будущее. Темопредохранитель ставиться в разрыв обмотки ,при срабатывании он размыкает\обесточивает её(что бы не довести двигатель до пожара.)Замыкание термика восстанавливает соединение и в 99% случаев позволяет двигателю продолжать нормально работать ,но....уже без встроенной защиты !!! Это нужно учитывать при дальнейшей эксплуатации(банально втулить в цепь двигателя доп.предохранитель)
Изменено пользователем TLY
10 минут назад, TLY сказал:
Не понял. Так термопредохранитель был целый и сразу прозванивался.
Кстати провод поплавился на противоположной обмотке от предохранителя.
