stm32f ADC >PWM
Ivan Rusev
Нужно просто осознанно подходить к делу, изучать, вникать, пробовать... а не копипастить куски кода кидать сюда и спрашивать а что тут не работает. В отличии от АВР тут есть бесподобная штука как качественный отладчик, пишите, смотрите, сравниваете читаете попутно референс мануал. Ну работает в кубе и замечательно. Глубже только самостоятельно знания приобретаются, личным трудом программиста.
мастер-устос вы правы.ацп я изучил да и AVR так же.Ну что ж без труда без 7 пота ничего не выйдет.Спасибо конечьно.Куб меня не совсем  устраивает.
насчёт отладчика как он работает.? Я не в курсах.Может дадите наводку?
Если отладка в Киле.То я пишу в Студии.
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPBEN ;
GPIOB->CRL&=~ GPIO_CRL_MODE6_1;
GPIOB->CRL&=~GPIO_CRL_CNF6_0;
GPIOB->CRL&=~ GPIO_CRL_MODE6_0;
RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_AFIOEN;
AFIO->MAPR&=~AFIO_MAPR_TIM4_REMAP;
RCC->AHBENR|= RCC_APB1ENR_TIM4EN ;
TIM4->PSC= 10-1;
TIM4->ARR= 65535-1;
//TIM4->CR1&=~TIM_CR1_DIR;
TIM4->CCMR1|= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;
TIM4->CCMR1|=TIM_CCMR1_OC1PE;
TIM4->CR1|=TIM_CR1_ARPE;
TIM4->CCER |=TIM_CCER_CC1E;
TIM4->CCER =TIM_CCER_CC1P;
TIM4->EGR|= TIM_EGR_UG;
// TIM4->CCR1=30000;
TIM4->CR1|= TIM_CR1_CEN;
что здесь не так ? Почему не работает всё по документации.
Добавлено через 15 секунд
TIM4->PSC= 10-1;
TIM4->ARR= 65535-1;
что здесь не так ? Почему не работает всё по документации.?
у меня -1 я конечно извиняюсь. Для  чего форумы создаются для людей?Или нет.Вы все профи я делитант.Много вопросов задаю?.Так я пришёл сюда чтоб задавать.У меня никогда не было конкретных учителей.Я прошу лишь дать алгоритм настройки Шим.Одного канала.
А вы мне куб тычите.Куб хорош но не для понимания.
под F103?
в яндексе первая ссылка https://easystm32.ru/for-beginners/35-pwm-in-stm32/  я уже давал вам этот источник,
еще https://hubstub.ru/stm32/81-stm32-shim.html вторая ссылка, и еще калокуба немного https://istarik.ru/blog/stm32/118.html
Изменено пользователем MasterElectric
Запустите АЦП в инжектированном режиме . Там два регистра независимых . Можно данные забирать в любое время .
есть АЦП есть ШИМ..У меня вопрос.Через ДМА.Мы   когда сравнение производим.Если вложить регистр АЦП в ДМА и шим вложить в ДМА.Что бы АЦП управляло ШИМом через ДМА?.2 АЦП регистр один но поделён на две части.Я в прерывании уже выполнил.Правда ШИМ в инверсном режиме неустраивает полностью не гасятся импульсы может я ещё не знаю как инверсный режим настраивать.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
