UART вдруг перестает работать. Помогает перепрошивка. Что это может быть?
rmatveev
Друзья, есть изделие на базе ATmega88PA-AU. UART через микросхему SN75176BDR преобразуется в RS-485 без дополнительных развязок (развязка обеспечивается за счет питания всей платы от изолированного AC-DC).
Связь работает себе работает, и вдруг перестает. При этом на вход контроллера сигнал доходит абсолютно нормальный. Но ожидаемого ответа контроллер не дает.
Помогает перепрошивка. Причем тем же самым кодом (делал верификацию - код 1 в 1). Фьюзы я также проверил. В качестве программатора использую ACRISP MKII. В качестве среды разработки и прошивки - Atmel Studio 7 (7.0.1417).
Не сталкивался ли кто-нибудь из уважаемых коллег с чем-то подобным?
4 минуты назад, rmatveev сказал:
был бы признателен за любые мысли по теме
Виснет контроллер от плохого питания. Попробуйте использовать WDT.
24.03.2020 в 14:53, rmatveev сказал:
Это массово происходит?
Чип меняли?
25.03.2020 в 14:36, andrusha152 сказал:
Да, забыл сказать, что контроллер при этом продолжает работать. На кнопки реагирует и функционирует в остальном нормально.
25.03.2020 в 15:03, BARS_ сказал:
А перезапуск питания не помогает?
Нет, стойкий сбой. Перезапуск по питанию не помогает.
25.03.2020 в 17:14, AvrAsm сказал:
Это массово происходит? Чип меняли?
Статистика такая: было отгружено 34 изделия. Из которых с такой неисправностью вернулось в ремонт 3 и еще два вышло из строя таким же образом. Т.е. всего 5 шт. Остальные, вроде, пока работают.
Кроме флеши МК еще энергонезависимая память в изделии имеется?
Если да, то может ли содержимое оной повлиять на алгоритм работы?
В любом случае я бы искал ошибку в коде.
Поверить в такое странное поведение "железа" не могу.
Изменено пользователем AvrAsm
Похоже проблема с содержимым eeprom (как указал выше AvrAsm)
произошёл сбой при при приёме данных:
1) сброс с отключением питания контроллера не помогает - иначе после перезапуска всё инициализировалось (периферия, ОЗУ) и заработало.
2) контрольные суммы FLASH верные, т.е. алгоритм работы устройства после перезапуска не изменился.
3) после прошивки как правило EEPROM пустая и заполняется при запуске значениями согласно алгоритма работы. Как только в ходе работы устройства значение EEPROM становится некорректным устройство перестаёт нормально работать. Далее опять перепрошивка со стиранием EEPROM и инициализация исходными значениями.
У контроллеров AVR EEPROM может портиться при плавном снижении напряжения питания, необходимо ставить (включать) монитор питания.
Ну и существует вероятность программной ошибки при котором в EEPROM записываются не те данные.
Проверьте содержимое EEPROM рабочего и не рабочего устройства.
Вот тут надо бы посмотреть, что отвечает МК, и отвечает ли вообще.
8 часов назад, rmatveev сказал:
Проект коммерческий? А значит ни код ни схему вы здесь не выложите. А без этого получается гадание на кофейной гуще.
