SSTC Косой полумост
Вообщем, все хорошо, но пока не увеличиваю напряжение на полумост, потому как волнуют выбросы(иголки) на транзисторах, причем не помогают ни супрессоры, ни RC - цепочки, кстати иголки есть и при нагрузке на лампу, правда небольшые, на затворах иголок в любом случае нет, возможно эти иголки это из-за того что щуп осциллографа у меня аж пол метра, а нужно такие вещи смотреть якобы коротким кабелем с пружинкой? А возможно это как где-то читал вторичка трансформатора Тесла пробивает на первичку? Пробовал RC - цепочки с разными номиналами, по расчетам вышло порядка 1nF и 37Ом, супрессор один паралельно первички трансформатора Теслы на 300В, на транзисторах тоже ставил по 300В и RC-цепочку, и не могу убрать иголки, при этом стоит рекуперация с дополнительной обмоткой.
Вот осциллограммы сток-исток на ключах, при первичке трансформатора Тесла(тут не видно, но сдвигал всю осциллограмму вниз, и первая иголка выше 550В выброс, дальше не видно осциллограф такой)
Может кто что подскажет.
Скрытый текст
55138282__viber_2020-05-30_10--35.thumb.jpg.33ffff8f68c833f2705aa19ea72efd20.jpg1034765353__viber_2020-05-30_10-35-35.thumb.jpg.ec4e1853b0131ddf0ca00481ee22eea8.jpg
А это нагрузка на лампу 200Вт
Скрытый текст
2101335359__viber_2020-05-30_10-35-36.thumb.jpg.85e9d7fcfe0febe3a1615baa6d385dbb.jpg1388246507_.thumb.jpg.04d0451ce34cb700dbcde3d5395057b2.jpg
Вот что вышло при питании косого полумоста на 437В, стриммер до 40см, напомню что версия портативная, без заземления, камера как всегда все зафиксировать не смогла.
Изменено пользователем Электронщик
Последнее видео, по косому полумосту, стриммер вырос до 0,5м, при этом увеличив сечение первички, соответственно потребление выросло до 230Вт.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
