mischer2009 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Сдраствуйте. Мне попалась радиостанция 21рти-2-чм. Хочу переделать ее на АМ 27.135 мГц. В описании говорорится что частота колебаний задаётся L1, Д1, Д2, С2, С5 и индуктивностью. Конденсатор С4 тоже задает частоту колебаний. Прошу помощи разобраться с работой генератора. С электроникой дружу, но с приемо-передающей аппаратурой плотно дел не имел, собирал жучки. Из описания я понял что генератор это емкостная трехточка с общим эмиттером. Не могу понять подключение кварца и катушки L1. L1 это что? Это же не LC контур? Скажите какой мне нужно брать кварц под частоту 27.135. Что-то на рабочую частоту или под третью гармонику я не нашел чтобы такие резонаторы продавались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
otest Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Сначала опиши характеристики радиостанции 21рти-2-чм, а потом задай вопрос. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Это простая , блочная радиостанция. Каждый каскад передатчика и приемника выполнен в виде отдельного блока. Так что если что-то не подойдёт, то можно полностью переделать блок. Планирую если удастся настроить передатчик, то с приемником не заморачиваться, а собрать что-нибудь на микросхеме. У меня есть несколько готовых блоков из автомагнитол. Можно их настроить на нужную частоту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) Нужно знать на каких частотах исходно работает радиостанция. Затем уже смотреть есть ли смысл в переделке. И в наименовании радиостанции ошибки нет? Изменено 9 апреля, 2020 пользователем Andrey Z добавление 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 36.825 мГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 7 часов назад, mischer2009 сказал: Скажите какой мне нужно брать кварц под частоту 27.135. 9,05. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 (изменено) А в данной схеме генератора катушка L1 это не колебательный контур? Она нужна для настройки нужной частоты генератора? Изменено 9 апреля, 2020 пользователем mischer2009 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 23 минуты назад, mischer2009 сказал: А в данной схеме генератора катушка L1 это не колебательный контур? Колебательный контур. 24 минуты назад, mischer2009 сказал: Она нужна для настройки нужной частоты генератора? Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Витки L1 пересчитывать нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Желательно добавить х витков, но сначала можно попробовать ввинтить сердечник в катушку контура и увеличить ёмкость конденсаторов, может и дотянешь до нужной частоты без вмешательства в катушку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Вряд-ли, сердечник латунный. Надо на ферит менять, проще домотать. Там провод в шёлковой изоляции одножильный, найти не проблема. Подскажите какие элементы входят в этот LC контур, чтобы пересчитать под нужную частоту. А вот с кварцем проблема, не могу найти, даже на алике нету. Буду пробовать разбирать близкие и подгонять под частоту, или не стоит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 1 час назад, mischer2009 сказал: сердечник латунный. Надо на ферит менять Да. 1 час назад, mischer2009 сказал: проще домотать Кому как, хотя 2-3 витка не очень то и много. 1 час назад, mischer2009 сказал: Подскажите какие элементы входят в этот LC контур L1, C4. 1 час назад, mischer2009 сказал: Буду пробовать разбирать близкие и подгонять под частоту, или не стоит? Без стабилизации частоты ЗГ кварцем, рабочая частота будет уходить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 То что стабилизировать частоту надо, это и ежику понятно. На сколько эффективен метод физического вмешательства в резонатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Зависит от прямоты рук и наличия опыта, после порчи двух - трёх кварцев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Посмотрел на схему, а какой ёмкости конденсатор С4, дело в том, что если его ёмкость большая, то тогда последовательный колебательный контур будет состоять из индуктивности катушки L1 и ёмкости варикапа Д1, хотя это не столь важно, просто тогда для понижения частоты ЗГ помимо добавки количества витков катушки, нужно будет увеличивать и ёмкость С2, С5. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 11 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 С2, С5, С4 - 330 пф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 (изменено) Если речь идет од этом (см.файл. Скан, правда, скверный), то в приемнике переделывать контуры нужно в узлах У1 и У2. Передатчик требует переделки в узлах с У12 по У17. PS. Исправьте наименование станции названии "ветки". kaktus_shema.djvu Изменено 12 апреля, 2020 пользователем Andrey Z 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischer2009 Опубликовано 12 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 С телефона не получается, доберусь до компа тогда, или если модераторы помогут. Да, это то. Но для начала мне нужно запустить генератор на нужной частоте. У меня к этой радиостанции есть паспорт с полным описанием и всеми намоточными данными контуров. Если запущу передатчик то скорее всего приемник другой соберу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
