Не работает Предусилитель и темброблок на uPC1892CT с али
hollow82
Добрый день,
Я новичок. Собрал усилитель на блоках, 2 x TDA 7294, (питаются от двухполярного источника питания на тор. трансформаторе 100 вт, с домотанной сверху дополнительной обмоткой на 13 вольт, от которой я запитал плату защиты АС и  предусилитель с темброблоком на uPC1892CT ), собрав все, проверив, получил на динамиках громкий гул.  Пред на регулировки не реагирует. Отсоединил пред от усилков- все нормально, тихо. Если трогать входной провод усилка есть небольшой фон и треск(сигнал на вход усилков еще не пробовал подавать) Оба канала УМ ведут себя одинаково.
Плату преда всю проверил, прозвонил, пропаял еще раз. Благо дело там только диоды, конденсаторы, резисторы и 2 стабилизатора на 5 и 12 вольт. Все как надо работает, приходит 13 переменки, превращается в постоянку, стабилизируется до 12.2 и 5, 12.2 В приходит на нужные ноги микрухи.
Ничего не помагает, и я вот думаю, что то ли сама микруха дохлая, то ли отсутствие знаний моих.
На сайте продавца на али нет схемы и нет данных о выходном сопротивлении преда. Я вот подумал, что может просто нельзя выход преда на вход усилков подавать , может что то добавить нужно?
Пробовал просто включить этот пред, подключив к нему на выход 2 маленьких динамика (от PC спикера ) ни шумов, ни гула, тишина.
Подскажите плиз, если есть у кого какие мысли...
Спасибо
Проверил усилки на нормальном сигнале с DVD все работает, звук есть.
17 минут назад, hollow82 сказал:
Эта микросхема - декодер Dolby ProLogic. Ищите даташит на неё, там всё есть.
18 минут назад, hollow82 сказал:
Ничего не нужно.
19 минут назад, hollow82 сказал:
На Али всякое бывает.
20 минут назад, hollow82 сказал:
пропаял еще раз
Плату от флюса промыл ?
Да, конечно помыл, сейчас попробовал дать на плату преда сигнал с того же двд (подключив пи си спикер), тишина, .. хоть что то слышно должно быть же...
Откуда такой гул, не понимаю, если попробовать вольтметром выход преда- там постоянка, которая снижается с 6 вольт в 0. как будто конденсатор разряжается.
покупал тут https://aliexpress.ru/item/32960059477.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.219833edfbInBT
1 час назад, hollow82 сказал:
Там и будет тишина, динамики к ней подключать нельзя.
Это само собой, но далеко не всё.
пропаял еще раз
Паял каким флюсом?
49 минут назад, hollow82 сказал:
Переключатели режимов декодера подключены ?
Паял с жидкой канифолью.
параллельно нашел что выходное сопротивление у преда 10 кОМ, а входное tda7294-100 кОМ
2 ноги, которые отвечают за режимы припаяны к резисторам по моему 1ком далее они соединяются, далее они идут на среднюю ногу 12 вольтовото стабилизатора, минус. Получается, что они оба low? Соответственно режим OFF
16 минут назад, минздрав сказал:
Паял каким флюсом?
2 ноги, которые отвечают за режимы припаяны...
mPC1892 в журнале РадиоХобби №2 2003, стр 55-56.
Только что, tilarids сказал:
дак это готовая плата, отзывы в основном положительные, а мне не повезло, наверное.
я даташит изучил, когда понял, что не работает.
посмотрел название флюса лти 120.
4 минуты назад, hollow82 сказал:
Китайцы кастрировали обкорнали оригинальную схему. Нужно перепроверять каждую деталь, сверять с даташитом. А может, и Вы накосячили где.
5 минут назад, tilarids сказал:
ну наверное уж плата как то работать должна, отзывов с фотками полно, что работает нормально, иначе бы не взял.
элементы я все проверял перед впайкой.
1 минуту назад, hollow82 сказал:
Паяли заземлённым паяльником ? Если всё так, то там и проверять нечего, покупайте новую микросхему.
нет, у меня в квартире нет заземления. а это критично?  на что это влияет?
походу мне действительно не повезло, ибо обвязка вроде простая. ломаться вроде нечему.
Спасибо всем за ответы
Только что, hollow82 сказал:
Труба холодной воды заземлена.
Да. Почитайте в интернете.
9 часов назад, hollow82 сказал:
Не 22?
@tilarids ,ну куда тебя поперло? Какая вода,какое заземление нахрен? @hollow82 ,измерений нет. Нужно с них начать. Это классика ремонта и верный способ разрешить непонятки. Сперва питание,потом наличие постоянного напряжения на выходе преда и т.д.
  • 11 месяцев спустя...
    • Вроде бывают в таком же размере только амперметры. Купите такой и поставьте в уже вырезанное место. Вольтметр проще тоже отдельный такого же размера купить и рядом поставить.  Бонусом получатся более крупные цифры.
    • На практике не проверял, но нужно :). Если использовать для защиты АС вариант "Симисторная защиту от усилителей QSC" то переходные процессы пи включении и выключении УМЗЧ остаются. Решает ли проблему переходных процессов замыкание входа усила (с задержкой при включении) и замыкание его сразу при выключении? Нет возможности проверить к сожалению (нет пациента на столе). Ранее реле ставил на выход и голова не болела.
    • Подумаю. Тут экспериментов с более нужными деталями хватает. А возиться с порошком в слепую как то пока не хочется. Вообще не думал что такая проблема с силовым дросселем будет. Может быть проще будет на кольцах штук 5-10 параллельно подключить. Или оставлю вообще без экрана. В принципе приемлемо работает, но излучает сильно и приходится располагать так, чтоб рядом металлических частей не было.
    • Китайцы таки освоили провод зарядки для  айфона.  До этого пару раз покупал нонейм провода , вообще не заряжали и не опознавались. а родной провод совсем развалился в отличие от телефона.  ............ А как выбирать, если не знаешь свойства товара,  остается выбирать по цене.
    • да вот есть некоторый перечень в доступе, и за +/- вменяемый прайс.  419-130/150 из "более серьёзного" например.  доводилось слушать музцентр на таких, ну звук как звук... коричневой субстанцией не воняет)
    • @mareenman , снимаю шляпу. Вы мощно помогли ТС-у. А то он и не знал, откуда плату вынул. На всякий случай напишу открытым текстом: Это сарказм.
    • И в реале есть в некоторых режимах, шо с диодиком забытым, шо без него. При любых способах размагничивания на это можно наступить, это принципиальный момент и проверено неоднократно. И расколбасить может конкретно, причем схема симметрирования тут особо не выручает.  На картинке результат моделирования и живой допрос макета осциллографом, с теми-же номиналами – отличное совпадение натуры с виртуалом. Пленэр не очень удачный вышел, освещение подкачало. Дело не в шашечках и рюшечках – эта зараза реально может снизить запас устойчивости, поэтому, пмсм, для оптимальной коррекции петли обратной связи, стоит повозиться. Частота свиста около 1кГц здесь, что много ниже рабочей частоты преобразователя, поэтому вполне можно для моделирования использовать метод усреднения. Снимаем на макете АФЧХ только модулятора в разных режимах, с разорванной петлёй ОС, и дополняем этот блок выходным LC-фильтром, усилителем ошибки со схемой коррекции и делителем в цепи ОС. Попробую повозиться, наверное после отпуска.
