С Днём Победы! ×
Датчик движения на D203S и К140УД7 не могу запустить.
Попалась схемка датчика движения. Решил повторить, прикупил D203S вместо RE46 такой не нашёл. Собрал плату. Вот работать датчик не хочет. Первая непонятка с фоторезистором, на коллекторе VT1 при освещении высокий уровень, при затемнении низкий. Как и должно быть, вот дальше через VT2 сигнал не проходит нет изменения на коллекторе. Теперь PIR  D203S по схеме стоит RE46 такого не нашёл, поставил другой, на тепло реагирует слабо, на выходе D1 сигнал не меняется. Если плюсовым от мультиметра дотронутся вывод 2 , Сигнал появляется и реле задержки срабатывает. Реле задержки собрал на 555 , здесь всё нормально. Непонятка с включением транзистора VT2 почему не проходит сигнал, вроде просится на это место p-n-p транзистор. Может из за датчика не реагировать на тепло. И тот PIR и другой PIR. Прикрепляю схему, плату и фото платы.
PIR_UD6-7.lay6
3 часа назад, lukinov сказал:
VT2 ... просится на это место p-n-p транзистор.
С этим каскадом не всё очевидно. Этот транзистор должен замыкать вход ОУ, когда на улице светло. Вот только если поставить P-N-P, то он будет в инверсном режиме, - напряжение на коллекторе будет "+" относительно базы. А если оставить N-P-N,  то он в любом случае будет закрыт, - напряжение на базе никогда не станет больше напряжения на эмиттере. Видимо, автор долго "мудрил" с этим каскадом, но так и не решил, то же там нарисовать. :)
По-моему, будет лучше оставить N-P-N, но поменять местами базу и эмиттер.
Чтобы на выходе D1 в этой схеме сигнал мог меняться, на входе этого каскада (верхний вывод R2) должно быть как минимум несколько вольт, то есть напряжение на входах ОУ должно быть как минимум в диапазоне допустимых синфазных напряжений.  Устанавливается это напряжение режимом по постоянному току пиродатчика PR1. Откройте даташит на свой D203S и посмотрите, как установить его режим по постоянному току так, чтобы на R2 было нужное напряжение. На эту настройку влияет состояние транзистора VT2. Во время настройки он должен быть гарантированно закрыт или отключен. Проще всего на время настройки режима PR1 (да и вообще на время настройки всей схемы) выпаять один вывод R6. Это эквивалентно, что за окном всё время темно.
Кстати, в некоторых репостах этой конструкции отсутствует напоминание, что фоторезистор R4 должен "смотреть" через окно на улицу. Без этого схема включения освещения даже после устранения ошибок и настройки правильно работать не будет, - будет реагировать на включённые лампы. :)
Изменено пользователем Lexter
В ДШ на D203S есть стандартная схема по которой когда-то собирал,но выход вешал на АЦП контроллера. Всё работало. На всякий случай прилагаю ДШ и свою схему,вдруг пригодится.
D203S .pdf
5 часов назад, lukinov сказал:
Источник: «Радиолюбителям-схемы для дома»  А.П.Кашкаров,
Этот источник не для повторения, все схемы автора с грубыми ошибками.
Изменено пользователем bos805
Pilulkin спасибо за ссылку.  @ proekt07  спасибо, твоя схема более правдоподобна, сопоставимо с другими. В протеус собрал модель фоторезистор и транзисторы, как не крути VT2 результат можно сказать нулевой. Может его вообще убрать, в других схемах так и сделано. Если отпаять R6 то  по моему результат будет нулевой. Если на 3 выводе создать образцовое, тогда может заработать.  Пока отключу R6 и посмотрю результат.
Изменено пользователем lukinov
Выпаял VT2 перемычку поставил коллектор-эмиттер. Заработало как фото-реле, при освещении нагрузка отключается при затенении включается.  Пока оставлю фоторезистор в покое отключу. Нужно D203S  добиться что-бы заработал. Эсли с этой схемой не получится буду делать по другой. Схему подобрал, плату нарисовал, потом выложу.
2 часа назад, lukinov сказал:
буду делать по другой ... потом выложу.
Если не научитесь настраивать, выложенное вами не будет представлять никакой ценности. :)
Во втором посте написано, как.
Интересно как в этой схеме уравнять на выводах напряжение. Набросал 2 схемки немного упростил не стал фото-резистор  рисовать. На рисунке 1 выводы подключены вместе, значит на них одинаковое напряжение, на рис 2 на выводе 3 формируется опорное которое можно подогнать под вывод 3.
PIR 203S.spl7
