ВОПРОСЫ Werewolf'У
Можно ли с помощью простого самодельного пробника проверить работает ли жук вообще впринципе :blink:
Можно с помощью простова китайского приемника. :blink:
Возможно я с вами и соглашусь! Если вы покажете где есть лучше. Хотя сайтов подобной направленности (сильных сайтов) я например знаю тока еще всего 2. :o
Маленько залюбопытствовал. И что это за сайты?
  • Ответов 150
Изображения в теме
Ptenchik5 Написал--- Часто захожу на Ваш сайт. И вот что могу сказать ( Не обижайтесь конечно).
Все это напоминает Дом пионеров в Советские времена. Все что здесь выкладывается имеет только познавательное значение, но никак не практическое. С виду все вроде правильно,-схемы,описания и.т.п., н по сути-
ОТСТОЙ. Ну что-ж, пионеры, учитесь, осваивайте азы электроники
Возможно я с вами и соглашусь! Если вы покажете где есть лучше. Хотя сайтов подобной направленности (сильных сайтов) я например знаю тока еще всего 2. Ptenchik5 Не предложив не чего в замен, подобная речь не имеет смысла. Я могу предложить тебе место в сети но сильно совневаюсь что тебе есть что ей предложить :D:D:D
Вот ответ бы получить подробный
А потом поговорить о ресурсах. :o
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Прости мне пож-та мое любопытство, WereWolf, но откуда такие познания в области радиотехники???
Из дома пионеров советцких времен :D
ОТСТОЙ. Ну что-ж, пионеры, учитесь, осваивайте азы электроники.
Нет ну докопаться и до столба можно. А ваще сайт классный не че лучше пока не видел! :D:D:D
Gutta cavat lapidem
Serhio Не напрягайся все крутые как яйца. А как до дела дойдет то уссачка одна. Пишишь пришли фотку сразу да фото нету сеть медленнаришлет то хохма сплошная вот смотриш и думаещь че за му..ак мок такое сгоношить. Я вообще считаю что любой выпиндрешь нужно подтверждать. Как разговор зайдет про "цифровой" канал жука так все вот микруха я на ней такое собирал и все такое. А спросишь дай схему......... я в этом разбераюсь. Сразу да схему потерял устройство сломал фото нет и вообще все забыл. :D
ув. знатоки
1-работает ли схема "простейший радиомикрофон"
2- можно ли в нём использовать не электретный микрофон а обычный (пусть даже с транзисторным усилителем) :(
заранее благодарить не буду, после ответа :)
Это точно. И самое главное абсолютно непонятно. Гуру. Может ты знаешь? Куда делся Ronald? Что-то обещал-обещал и канул в лету(Тема: прослушка по ТЛ). Да и сама тема плавно-плавно сошла на нет. Хотя, по моему мнению, там мог быть довольно реальный результат. Или он есть. Но только у тебя?
Незнаю кто куда делся. Тут редко бываю и почти не слежу за темами просто отвечаю на то что могу сказать слету. У себя на сайте дел по горло.
Werewolf, привет. У меня к тебе созрел вопрос, спросить как обычно не у кого, хочу сделать audio проигрователь из Cd-rom'ма, но не как не могу разобраться с питанием, посмотри схему входа. Как я понял где 12V там должен идти "+" 12 вольт, к одному общему "-" 12, а где 5V там +5 и общему -5, так нет?, и ещё если так правильно то можно где питание от 5 вольт сделать от батарейки?
Когда пробовал делать методом тыка уже сгорел один Cd-rom
Елсли что вот ссылка на описание: http://cxem.net/comp/comp21.php
С уважением...
Все правильно с питанием. Но для собственного успакаения можеш посмотреть на компютерный разъем питания все они обсалютно одинаковы красный это плюс желтый это минус. минусы на обший провод плюсы на питания. Батарейку использовать затрудните тьак как сидиром много потребляет электроэнергии.
Удачи. :)
НЕ а, Жёлтый это плюс, Красный плюс, а два чёрных это минус.
Сегодня подключали не работает??? Сидюк поставили в комп работает не чё понять не можем. Единственное, что ко второму входу подключили батарейку 4.5 вольт, и смущает Амперность, у трансформатора 0.3 а для сидюка 1.2 может езо етого не работает?
С уважением...
Cверху на итикетке написано что и скоко потребляет по максимуму! :D
Warewolf, ты вопрос наверное мой не понял, если амперность у источника питания меньше чем потребление у сидирома, как он себя поведёт?, а то такое ощущение что ему что то не хватает... :huh::huh::huh: ?????????
С уважением...
Я тут немножко своего вставлю. Из личного опыта. Я ранбше до покупки компа занимался таким безобразием и точно знаю, что блок питания должен быть НЕ МЕНЕЕ 2х ампер. А с 0,3А. у тебя там разве только что светодиод будет гореть. А проще всего купи себе на радиорынке блок питания от компа ватт на 100, этого тебе хватит.
.У МЕНЯ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:
1)ЕСЛИ НА РЕЗИСТОРЕ SMD НАПИСАНО 000  ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
2) ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА СДЕЛАН САМ РАДИОНАУШНИК??? И НУЖНА ЛИ ВНУТРИ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА(МАЛЕНЬКАЯ)
3) НА СКОЛЬКО ХВАТАЕТ БАТАРЕЙКИ ЕСЛИ ЭКЗАМЕН 4 ЧАСА(ОРИЕНТИРОВОЧНО)
4)ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ МОБИЛЬНИКИ ГЛУШАТ(ТАК ДЕЛАЮТ В НЕКОТОРЫХ ВУЗАХ)?
5)НЕ СИЛЬНО ЛИ ТЫ ЗЛОЙ ЗА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ????
1 это перемычка применяют как "мостик" через дорожку.. может иметь сопративление менее 1 ома.
2 сем сделан из термоусадочной трубки остальное читай в статье на моем портале.
3 на 4 часа хватит точно.
4 незнаю глушут мабильный перейди на другую частоту типа 433 или 144
5 Нет
здрасти werewolf!
вот я вернулся с вопросом. начал делать жука из смд деталей, транзистор BC 848, коненсаторы 22 и 68 пф, резисторы 270 Ом и 2,2 кОм, микрофон самый маленький из всех существующих у нас на рынке (коненсаторный конечно) Вопросик: КАКОГО РОДА ЖУКА Я МОГУ ИЗ НИХ СДЕЛАТЬ?
чтобы не было вопросов по поводу фото шлю фотку начатого жука (заранее извиняюсь за качество так как мой olympus не совсем професионального назначения)
здрасти werewolf!
:blink:
У меня вопрос совсем не потеме, просто очень интересно:
Что за имена у некоторых радиолюбителей типа там UZUUI8D что это такое?
Изменено пользователем Kamap
С уважением...
Если не возражаете, я отвечу, т.к. сам являюсь радиолюбителем.
UZUUI8D это не правильно. Скорее UR8ID. Это есть радиолюбительский позывной. Это то "имя", которым радиолюбитель работает в эфире. Позывной состоит из префикса, числа и суффикса. Префикс показывает страну радиолюбителя, число обычно район в стране, а первая буква суффикса- область в стране. Но это я так написал, чисто поверхностно. Если хочешь узнать больше иди на www.radio.ru Там в разделе НАЧИНАЮЩИМ всё подробно написано.
73!
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
