ВОПРОСЫ Werewolf'У
.У МЕНЯ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ:
1)ЕСЛИ НА РЕЗИСТОРЕ SMD НАПИСАНО 000 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
2) ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА СДЕЛАН САМ РАДИОНАУШНИК??? И НУЖНА ЛИ ВНУТРИ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА(МАЛЕНЬКАЯ)
3) НА СКОЛЬКО ХВАТАЕТ БАТАРЕЙКИ ЕСЛИ ЭКЗАМЕН 4 ЧАСА(ОРИЕНТИРОВОЧНО)
4)ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ МОБИЛЬНИКИ ГЛУШАТ(ТАК ДЕЛАЮТ В НЕКОТОРЫХ ВУЗАХ)?
5)НЕ СИЛЬНО ЛИ ТЫ ЗЛОЙ ЗА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ????
Изменено пользователем werewolf
  • Ответов 150
Изображения в теме
1. 000 это перемычка то есть ее сопративление близко к 0
2. Ну вопрос не однознаен ответ можно и без печати а можно и с ней я делал без новый будет ( через неделю) с пичатью и вариант без нее.
3.Тут сторого от цены зависит на 4 часа точно хватит. Если музыку гонять то часа на 2-2.5 он мало потребляет в отсутствии сигнала
4. у меня на сайте в глушилках есть такой глушак на 4 КТ610 http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=538
5.По настроению. :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
ещё несколько вопросов.
1)Там на передатчике напряжение 9 вольт,однако в большинстве мобильных телефонов 3.7(не преобразователь же ставить!!!).Если напряжение будет 3.7 оно хоть работать-то будет?(и сколько времени)
2)для это го раздолбал кучу древних компов для SMD деталей,там куча SMD транзисторов с неизвесной маркировкой, есть ли каталог по таким древностям???
я-то для резисторов долбал,но там ещёооочень много транзисторов,да и электорлиты есть,просто интересно про транзисторы... :huh:
3)про кварц.У меня нет чисто такого,какой разброс частот кварцев и что нужно будет изменить в настройке?
Изменено пользователем zah9000
Гость Гость_Doctor_*
Исправте пожалуйста название "Простой жучок на К155ТА1 " на к155тл1 - блин ведь каждый копирует эту схему с ошибкой к155тл1-сдвоенный триггер Шмитта
С уважением Doctor - кстати схемка работает неплохо :-)
5.По настроению. :D
Работать будет можно транзисторы поставить маломощьные будет но и радиус действия будет сильно ограничен :blink:
У меня доступа нет но я отправил письмо админу.
WAREWOLF, скажи пожалуйсто как расчитать частоту (Mhz) катушки, мне надо узнать частутоту этой катушки:
диаметр=5мм
ПЭВ 0.4
Длина=5мм
Может для этого есть программы?
С уважением...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=425
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=121
Оби проги гипер удобные разберешся сразу. Первая поярче по прикольние вторая менее функционально но тоже не когда не подводила. Качай владей. Удачи. :)
А в ручную тяжело корни итд. Если не получится свисни я посчитаю. :ph34r:
Warewolf, блин не как не могу настроить, (расчитать частоту), строго собрал по это схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php
Прощитай пожалуйсто или дай формулы
Да ещё, ты если можеш посмотри правильная вообще она или нет, а то я ещё не во всём разбираюсь
С уважением...
Частота паподет в 88-100мегогерц. Схема правильная рабочая соберешь бех ошибок должна работать сразу.
warewolf, слушай щас наткнулся на транзисторы неизвестной мне маркировки. Им наверно лет 30 уже, помоги найти справочник или чё нибудь в это роде, они выглядит так: ножки стоят на одной линии,верхушка срезана,в верхнем левом углу буква, в правом верхнем углу значёк типа грамофончика, а снизу цифры.
С уважением...
Так это семечки! :D:D:D КТ315(буква в углц это индекс. если по середине это КТ361.) ;)
Warewolf, посмотри схему, я хотел узнать если поменять подстрочный C2 на какойнибудь друго частота изменится
Да измменится но вообще нужно катуху пересчитывать. :blink:
Warewolf, приветсвую.
Вижу активность участников снизилась, лето, отпуска… Я этим летом в отпуск не иду, и поэтому хотел бы осуществить ряд проектов. Прошу помочь мне информацией, может где попадались подобные устройства:
1. Схема, желательно на ПИКах, регистратора набранных номеров обычного телефона.
2. Хорошая (надежная, мин.кол-во деталей, малое потребление) схема записи телефонных разговоров, для использования с кассетным или цифровым диктофоном. С включением при поднятии трубки, чтоб можно было определить набранный номер.
3. Есть ли схема, жука для сотового телефона? Позвонив на который можно было послушать, что происходит в помещении. Такое устройство, работающие совместно с Нокией 3310 я знаю. Там есть режим няньки, для слежения за детьми. Помойму устройство предлагалось распространителями Цептера, цена заоблачная 300-400 у.е.
Может возьмешься за такой проект или может есть знакомые которые могут написать прошивку для ПИК контроллера. Я думаю это что-то типа GSM-пейджера… Маленькая схемка на ПИК с микрофоном и усилителем.
Что скажешь?
Установил телефон на автоматическое включение в нужный интервал времени суток… Спрятал…
И позванивай проверяй, и тащиться не куда не надо и проработает практически неделю, потом меняй аккумулятор и опять неделя…
Что скажешь?
Я уже закалибался слушать про этого жука! Ктонибуть обяснилбы подробно что это и параметры. Нет не чего не возможного!
Есть интересный вопрос. Качал у тебя проги для создания плат и рисовалка схем, так вот можно ли как их нибудь обьединить (нарисовал схему перенес на другую прогу и печ.плата готова)? Зарание благодарен за проги и совет!
Что то такое есть. Но где то в каких то ..кадах это достаточно сложная и трудаемкая процедура на сколько я слышал. Сам не пользуюсь потому как восновном микро устройствами занимаюсь а в них бошка вожна и афтоматические трасировщики не помогают. :)
Можно ли с помощью простого самодельного пробника проверить работает ли жук вообще впринципе :blink:
Можно с помощью простова китайского приемника. :blink:
Часто захожу на Ваш сайт. И вот что могу сказать ( Не обижайтесь конечно).
Все это напоминает Дом пионеров в Советские времена. Все что здесь выкладывается имеет только познавательное значение, но никак не практическое. С виду все вроде правильно,-схемы,описания и.т.п., н по сути-
ОТСТОЙ. Ну что-ж, пионеры, учитесь, осваивайте азы электроники.
Ptenchik5 Написал--- Часто захожу на Ваш сайт. И вот что могу сказать ( Не обижайтесь конечно).
Возможно я с вами и соглашусь! Если вы покажете где есть лучше. Хотя сайтов подобной направленности (сильных сайтов) я например знаю тока еще всего 2. :o
Меня заинтересовал радио микрофон на MC2833.
Там написано что можно использовать 10.260 и 27MHz с изменением настройки контура.
У меня с теорией вообще полный 0, и как я понимаю 7 гармоника с 10.260 это
71.82 MHz. А мне бы хотелось на частоту ФМ 88-108.
Так вот, могу ли я использовать например кварц 14MHz, 7 гармоника- 98???
Если да, то как мне расчитать контур L1C7 ?
Да все так. Нужно на сайте найти "Софт" там есть программы для расчета контуров. ;)
