Цифровой генератор пилообразного напряжения
Здравствуйте, я пытаюсь разработать схему генератора пилообразного напряжения по заданию в вузе. У меня получилась вот такая схема (кину файлом). По заданию необходимо получить на выходе 7В, 5кГц, при питании в 10В. И вот здесь возникли определенные проблемы. Во-первых, оказалось, что сигнал (ступеньки) генерируемый на таймере 555 работает нормально только при 5В. При 10В получается хрень в начале, потом сигнал как-то выравнивается и идет дальше. Во-вторых, по заданию также требуется выходное сопротивление меньше 100 Ом и сопротивление нагрузки больше 100 Ом.  Я просто не понимаю как мне это рассчитать или снять, потому что DС анализ показывает на выходе ток 0.
Схема состоит: таймер 555, счетчик 74HC4040 с него сигнал уже идет на ЦАП построенный на резистивной матрице R-2R (так нужно по заданию, хотя я бы взял просто из готовых компонентов) и с него на ОУ.
pravilno.cir
Много слов, а суть проблемы непонятна. В чём именно заключается "хрень" в начале? Сигнал не дотягивает до нуля? Так даже R-2-R ОУ при однополярном питании не могут такого обеспечить. Нужно хотя бы 0,5...1 В отрицательного напряжения питания. Или "костыль" типа такого: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212000-из-оу-широкого-применения-в-r2r-по-выходу/&tab=comments#comment-3218075
17 часов назад, ISANEISAN сказал:
Симулятор испытывает какие-то проблемы в определении "operation points" - начальных состояний параметров. Если отключить их определение, у 555-ой в начале симуляции плывут частота и скважность, пока заряжается емкость C1.
Без нагрузки току некуда теч. Снимите напряжение на выходе в верхней точке пилы, нагрузите его на 1 кОм и снова снимите замер. Стоит ли продолжать...
У счетчика 74HC4040  через  RC цепь на сброс можно сделать задержку приема счетных импульсов, чтоб не принимать первый затянутый импульс от 555-го генератора .
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
