Неисправность преобразователя DC-DC
Привет всем.
Надежды не осталось и проще заказать новый такой преобразователь. Но думаю если не лень кому-то поделится мыслями или опытом то все таки спрошу.
Лежал давно у меня компьютерный блок питания и увидел видео как из него можно сделать ЛБП. Ну стало интересно. Даже не знаю как описать свой стаж в этом деле. не все знаю но хорошо разбираюсь с новой информацией. Короче интересно мне все это, но не знаю где учится, вот и занимаюсь самодеятельностью. Короче к делу.
БП компьютерный вроде исправен. Все выходы померил, все нормально. Имеется такой преобразователь. Он конечно работал хорошо пока мне не потребовалось впаять другой потенциометр. вместо 200 кОм, я впаял 250 кОм, т.к. нужного типа не делают 200 кОм. При 200 кОм преобразователь выдавал 31 вольт. И тут я не подумав выкрутил свой потенциометр на макс и спалил конденсатор один. Он был на 35 вольт. а преобразователь выдал гдето 34,5. Сходил купил конденсаторы. на 35 вольт не было, были только на 63 вольта, но того же номинала. На крайние ножки потенциометра я впаял 1 МОм резистор. стал выдавать до 200 кОм. Есть и тут вопросик но об этом позже. Когда я все это спаял началось странное. Включаю и выдает он мне 83 вольта. я сразу отключаю боюсь что опять что нибудь бахнет. Напряжение падает не сразу, постепенно. Потом сообразил что надо нагрузку хоть какую-то дать. Поставил на выходе резистор 10 Ом 10 Вт (тут скажу что понятия не имею какой нужно ставить, что было то и поставил. Он кстати нагрелся чуть позже, когда я несколько раз запускал преобразователь). Сразу падает при этом до нуля. Но также когда запускал (без резистора и с резистором) крутил вертел потенциометр ничего не происходило, значение напряжения не менялось. Я так понял что спалил я не только конденсатор но и что то еще. SMD резисторы проверил - исправны. Те что на радиаторах диоды и транзисторы, выпаял, проверил - исправны. Конденсаторы все перепаял - новые, исправные.
Прошу камнями не закидывать, все с чего то начинают. На данный момент понимаю что проще новый заказать такой преобразователь, но хотелось бы разобраться или хотя-бы немножко понять причину неисправности. Не вечно же просто новое заказывать. Хочется и отремонтировать
Конденсаторы были 470 мкФ 35 В, поставил 470 мкФ 63 В. Преобразователь регулирует от 1 до 30 вольт. 8А
9 часов назад, ArturDotz сказал:
Имеется такой преобразователь. Он конечно работал хорошо пока...
Рекомендую поставить всё, что было, только исправное,  и включить. Если не заработает - лучше выкинуть.
Но не со сложных предметов, которые непонятно, как работают, а с попроще, которые понятны.
1 час назад, mihelson сказал:
А как он мог при 12в на входе дать 35в на выходе, если это понижающий преобразователь?
Он не понижающий. При входе от 0-30 он регулирует от 0-30. Дашь 5 можно регулировать 0-30, дашь 24 тоже самое
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
