Неисправность преобразователя DC-DC
Привет всем.
Надежды не осталось и проще заказать новый такой преобразователь. Но думаю если не лень кому-то поделится мыслями или опытом то все таки спрошу.
Лежал давно у меня компьютерный блок питания и увидел видео как из него можно сделать ЛБП. Ну стало интересно. Даже не знаю как описать свой стаж в этом деле. не все знаю но хорошо разбираюсь с новой информацией. Короче интересно мне все это, но не знаю где учится, вот и занимаюсь самодеятельностью. Короче к делу.
БП компьютерный вроде исправен. Все выходы померил, все нормально. Имеется такой преобразователь. Он конечно работал хорошо пока мне не потребовалось впаять другой потенциометр. вместо 200 кОм, я впаял 250 кОм, т.к. нужного типа не делают 200 кОм. При 200 кОм преобразователь выдавал 31 вольт. И тут я не подумав выкрутил свой потенциометр на макс и спалил конденсатор один. Он был на 35 вольт. а преобразователь выдал гдето 34,5. Сходил купил конденсаторы. на 35 вольт не было, были только на 63 вольта, но того же номинала. На крайние ножки потенциометра я впаял 1 МОм резистор. стал выдавать до 200 кОм. Есть и тут вопросик но об этом позже. Когда я все это спаял началось странное. Включаю и выдает он мне 83 вольта. я сразу отключаю боюсь что опять что нибудь бахнет. Напряжение падает не сразу, постепенно. Потом сообразил что надо нагрузку хоть какую-то дать. Поставил на выходе резистор 10 Ом 10 Вт (тут скажу что понятия не имею какой нужно ставить, что было то и поставил. Он кстати нагрелся чуть позже, когда я несколько раз запускал преобразователь). Сразу падает при этом до нуля. Но также когда запускал (без резистора и с резистором) крутил вертел потенциометр ничего не происходило, значение напряжения не менялось. Я так понял что спалил я не только конденсатор но и что то еще. SMD резисторы проверил - исправны. Те что на радиаторах диоды и транзисторы, выпаял, проверил - исправны. Конденсаторы все перепаял - новые, исправные.
Прошу камнями не закидывать, все с чего то начинают. На данный момент понимаю что проще новый заказать такой преобразователь, но хотелось бы разобраться или хотя-бы немножко понять причину неисправности. Не вечно же просто новое заказывать. Хочется и отремонтировать
Конденсаторы были 470 мкФ 35 В, поставил 470 мкФ 63 В. Преобразователь регулирует от 1 до 30 вольт. 8А
9 часов назад, ArturDotz сказал:
Имеется такой преобразователь. Он конечно работал хорошо пока...
Рекомендую поставить всё, что было, только исправное,  и включить. Если не заработает - лучше выкинуть.
Но не со сложных предметов, которые непонятно, как работают, а с попроще, которые понятны.
1 час назад, mihelson сказал:
А как он мог при 12в на входе дать 35в на выходе, если это понижающий преобразователь?
Он не понижающий. При входе от 0-30 он регулирует от 0-30. Дашь 5 можно регулировать 0-30, дашь 24 тоже самое
