Настройка прерывания
YuraGl
Добрый день. Пытаюсь настроить прерывание на STM32F407. Включил глобальное прерывание, в NVIC регистре разрешил требуемое прерывание и в DMA разрешил прерывание по окончании передачи данных. Программа не заходит в обработчик прерываний. При считывании флагов прерываний DMA видно, что флаг окончания передачи поднят.
asm volatile ("CPSIE I"); // global interrupt enable
*(uint32_t*)(0xE000E100) |= 0x20000; // global interrupt dma1 stream6 enable
*(uint32_t*)(0x400260A0) |= 0x10; // interrupt transfer complete enable
void DMA1_Stream6_IRQHandler  (void)
	while (1)
Похоже вы разрешаете не то прерывание. По моему правильнее будет. Тоже ошибся надо
*(uint32_t*)( 0x400260A0 )  |=  0x10;  // прерывание по флагу
*(uint32_t*)( 0x40026004 )  |=  0x200000; // прерывание канала 6
Изменено пользователем snn_krs
9 минут назад, snn_krs сказал:
*(uint32_t*)( 0x400260A4 )  |=  0x200000;
Если не ошибаюсь, по указанному адресу будет находиться DMA stream x number of data register.
Возможно вы забыли включит тактирование DMA или включили после инициализации. Проверил на F411 команды проходят. Выложите код инициализации DMA.
uint32_t ad [1] = {1};
void DMAinit (void)
	*(uint32_t*)(0x40023830) |= 0x200000; // DMA1 enable
	*(uint32_t*)(0x400260A0) |=	0x2000000; // set stream and channel
	*(uint32_t*)(0x400260A8) =	0x40005410; // address of peripheral
	*(uint32_t*)(0x400260AC) = (uint32_t)ad; // address of memory_0
	*(uint32_t*)(0x400260A4) = 1; // number of register to be transferred
	*(uint32_t*)(0x400260A0) |=	0x40; // DIR
void DMAstart (void)
	*(uint32_t*)(0x40005404) |= 0x800; // i2c DMA enable
	*(uint32_t*)(0x400260A0) |=	0x1; // enable transfer
void Init_i2c (void)
	*(uint32_t*)(0x40020C00) |= 0x100;
	*(uint32_t*)(0x40020C18) = 0x10;
	*(uint32_t*)(0x40023830) |= 0x2; // setting of RCC_EN
	*(uint32_t*)(0x40023840) = 0x200000; // setting of RCC_EN
	*(uint32_t*)(0x40005404) = 0x8; // setting of FREQ
	*(uint32_t*)(0x4000541C) = 0x28; // setting of CCR
	*(uint32_t*)(0x40005420) = 0x9; // setting of TRICE
	*(uint32_t*)(0x40005400) = 0x0; // setting of I2C
	*(uint32_t*)(0x40005400) |= 0x1; // setting of PE
	*(uint32_t*)(0x40020404) = 0x240; // setting of PE
Данные отправляются через DMA по I2C.
5 часов назад, snn_krs сказал:
Чтобы не спорить надо использовать заголовочные файлы в которых прописаны адреса всех регистров
взять можно из SPL или HAL
Правильное замечание, дополнительного кода не создает, но значительно проще. По коду не заметил ошибок, надо проверять в отладчике, там все регистры видны и установленные биты.
10 часов назад, snn_krs сказал:
Я включал прерывание DMA перед подачей на него тактового сигнала. А после подачи тактового сигнала инициализировал его. По этой причине отправка данных работала, а прерывание нет.
1 час назад, MasterElectric сказал:
мазохизм он такой суровый...
Там есть следующая ступенька эволюции - откомпелированный кусок кода в виде текста, для копирования в память и автономного запуска. Вот где настоящая боль.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
