Гипертерминал Для Мк
Написал собственный гипертерминал для работы с МК. МК подключается к COM порту по линям Rx, Tx и общему проводу (через преобразователь уровней, разумеется). Терминал способен автоматически сохранять полученные и отправленные сообщения (опционально) в техтовый файл. Написан на VB. У кого имеется VB может скачать только архив проекта - там есть exe-чина, должно работать. В противном случае нужно скачать пакет инсталяции. Он разбит
на части (чтобы была возможность присоединить). Одно замечание. Если соединить Rx и Tx COM порта компа можно самому себе отправлять сообщения - удобно настроить нужное отображение информации...Поскольку у меня пока нет возможности опробовать работу терминала непосредственно с МК - при желании сделайте это за меня...
Вторая часть....
Третья...
Четвертая...
InstalTerm.part01.rar
ProiectTerm.rar
InstalTerm.part02.rar
InstalTerm.part03.rar
InstalTerm.part04.rar
Только сейчас увидел что забыл кое-что доделать. Если закрывать диалоговые окна крестиком, то скорее всего приложение (а не только диалог) закроется, но в процессах останется и при повторном открытии не удастся открыть порт. В таком случае надо диспетчером задач убить процесс HyperTerm. А, вообще, лучше крестиком не пользоваться...
Изменено пользователем Goodefine
Вот исправленный проект. Когда наберется побольше глюков выложу исправленную инсталяцию. Жду замечаний и пожеланий...
ProjectTerm.rar
не у всех есть русский виндовс... И темболее русский локал.. У меня например это выглядит вот так..
Не то чтобы у меня небыло хорошей програмы терминала.... Есть несколько.. Просто я хотел посмотреть на то как это делают другие да помочь потестить....Нужно думать и про не русско говорящих :)
Изменено пользователем wowa
Дык хотел сделать все по английски, так переубедили :-). Если нужно, могу сделать надписи нерусскими - как вариант...
Я так понимаю, что одним из тех, кто переубеждал это был я :)
Вова, ты поставь юникод в своей винде русским и у тя всё будет прекрассно отображатьса :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
А мене и ненадо русскими!!!! Достаточно сделать два интерфейса.. И переключатель... И вообще дело не уникоде... У меня он стоит... Это проблема визуалбэйсика... Точнее того кто писал :) Нужно использовать не стандартные фонты а какой уникод фонт... Но боюсь что там будет ограничение самого интерфейса... Если уж делать софт - то с языками разными..
Тогда китайцы начнут возмущатся :rolleyes: ...Язык, имхо, дело десятое...В данный момент меня интересует, если Tx и Rx замкнуть, терминал сам с собой общается или нет? А то вроде как инсталляция битая получилась...Если да то все должно быть нормально...
Та к я то и хотел помочь!!! Да вот только невидно ничего.. В принцыпе можно попробовать натянуть в виртуал с русским локалом - но на это небудет времени... Так что буду пробовать аж будет и у меня работать так как могло бы..
Вова, если хочешь, то я могу дать тебе скрин со всеми кнопками, и ты смотри на скрин и нажимай на кнопки :)
Вот у меня вопросец. Я так понимаю в папке ProjectTerm исходники, а в папке InstalTerm уже готовая программа, но вот у меня уже готовая программа не ставитьса и выдаёт ошибу :( или я чёто не правильно делаю ?
Ага...Мастер инсталляции левый...Буду делать нормальный пакет...Хотя, если есть VB то в нем нет никакой необходимости...
У меня нету VB.
Когда я запускаю HypTerm.exe из папки ProjectTerm то у меня появляетьса окошко терминала. Но вот я не знаю, будет ли он вот так работать ?
Лучше всего сделать так: скачать присоединенный ниже файл и работать без инсталляции. Пробовал на 3-х машинах - все работает. В ReadMe несколько рекомендаций:
Возможны несколько вариантов:
1. Файл HypTerm.exe должен находиться в одной папке с файлами TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX.
2. Файл HypTerm.exe может находиться в любом месте, а файлы TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX должны быть в system32.
При первом запуске программа может сообщать (а может и не сообщать), что какой-то из компонентов (TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX или COMDLG32.OCX) незарегистрирован или неправильно зарегистрирован (что логично, поскольку пока их никто не регистрировал :-)). Нужно отвечать ОК и после 2-3-х попыток прога найдет файлы в своей папке или в system32 (смотря куда вы их положите) и зарегистрирует сама.
В очень крайнем случае нужно скопировать компоненты в system32 и зарегистрировать компоненты: "regsvr32 имя компонента.OCX"
Работоспособность проверить очень просто:
1. Должен корректно работать диалог при командах "Открыть...", "Сохранить как..." и им подобным
2. При нажатии на кнопку "параметры" вкладки диалога отображаются и работают нормально
3. Замкнуть Rx и Tx и отправлять сообщения из одного поля в другое
Если в машине 2-а COM-порта, то можно соединить их нуль-модемным кабелем (в нем Rx и Tx перекрещены), открыть два терминала, настроить соответственно и проверить передачу/прием сообщений....
HyperTerm.rar
Делаю версию с поддержкой английского языка. Нужно корректно перевести на английский язык следующее:
"Изменение данного параметра может привести к некорректному приему данных. Таймаут должен быть больше времени передачи сообщения в COM порт внешним устройством"
и
"Будут удалены все настройки пользователя из реестра. При следующей загрузке будут восстановлены значения по умолчанию. Продолжить?"
Английский знаю так себе, поэтому не хочется разбираться еще и с переводом...Заранее спасибо...
Исправил глюк, добавил немного английского языка... Обновление в общем... :rolleyes:
P.S. Файлы TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX не меняются...
HyperTerm.rar
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
