Гипертерминал Для Мк
Написал собственный гипертерминал для работы с МК. МК подключается к COM порту по линям Rx, Tx и общему проводу (через преобразователь уровней, разумеется). Терминал способен автоматически сохранять полученные и отправленные сообщения (опционально) в техтовый файл. Написан на VB. У кого имеется VB может скачать только архив проекта - там есть exe-чина, должно работать. В противном случае нужно скачать пакет инсталяции. Он разбит
на части (чтобы была возможность присоединить). Одно замечание. Если соединить Rx и Tx COM порта компа можно самому себе отправлять сообщения - удобно настроить нужное отображение информации...Поскольку у меня пока нет возможности опробовать работу терминала непосредственно с МК - при желании сделайте это за меня...
Вторая часть....
Третья...
Четвертая...
InstalTerm.part01.rar
ProiectTerm.rar
InstalTerm.part02.rar
InstalTerm.part03.rar
InstalTerm.part04.rar
Только сейчас увидел что забыл кое-что доделать. Если закрывать диалоговые окна крестиком, то скорее всего приложение (а не только диалог) закроется, но в процессах останется и при повторном открытии не удастся открыть порт. В таком случае надо диспетчером задач убить процесс HyperTerm. А, вообще, лучше крестиком не пользоваться...
Изменено пользователем Goodefine
Вот исправленный проект. Когда наберется побольше глюков выложу исправленную инсталяцию. Жду замечаний и пожеланий...
ProjectTerm.rar
не у всех есть русский виндовс... И темболее русский локал.. У меня например это выглядит вот так..
Не то чтобы у меня небыло хорошей програмы терминала.... Есть несколько.. Просто я хотел посмотреть на то как это делают другие да помочь потестить....Нужно думать и про не русско говорящих :)
Изменено пользователем wowa
Дык хотел сделать все по английски, так переубедили :-). Если нужно, могу сделать надписи нерусскими - как вариант...
Я так понимаю, что одним из тех, кто переубеждал это был я :)
Вова, ты поставь юникод в своей винде русским и у тя всё будет прекрассно отображатьса :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
А мене и ненадо русскими!!!! Достаточно сделать два интерфейса.. И переключатель... И вообще дело не уникоде... У меня он стоит... Это проблема визуалбэйсика... Точнее того кто писал :) Нужно использовать не стандартные фонты а какой уникод фонт... Но боюсь что там будет ограничение самого интерфейса... Если уж делать софт - то с языками разными..
Тогда китайцы начнут возмущатся :rolleyes: ...Язык, имхо, дело десятое...В данный момент меня интересует, если Tx и Rx замкнуть, терминал сам с собой общается или нет? А то вроде как инсталляция битая получилась...Если да то все должно быть нормально...
Та к я то и хотел помочь!!! Да вот только невидно ничего.. В принцыпе можно попробовать натянуть в виртуал с русским локалом - но на это небудет времени... Так что буду пробовать аж будет и у меня работать так как могло бы..
Вова, если хочешь, то я могу дать тебе скрин со всеми кнопками, и ты смотри на скрин и нажимай на кнопки :)
Вот у меня вопросец. Я так понимаю в папке ProjectTerm исходники, а в папке InstalTerm уже готовая программа, но вот у меня уже готовая программа не ставитьса и выдаёт ошибу :( или я чёто не правильно делаю ?
Ага...Мастер инсталляции левый...Буду делать нормальный пакет...Хотя, если есть VB то в нем нет никакой необходимости...
У меня нету VB.
Когда я запускаю HypTerm.exe из папки ProjectTerm то у меня появляетьса окошко терминала. Но вот я не знаю, будет ли он вот так работать ?
Лучше всего сделать так: скачать присоединенный ниже файл и работать без инсталляции. Пробовал на 3-х машинах - все работает. В ReadMe несколько рекомендаций:
Возможны несколько вариантов:
1. Файл HypTerm.exe должен находиться в одной папке с файлами TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX.
2. Файл HypTerm.exe может находиться в любом месте, а файлы TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX должны быть в system32.
При первом запуске программа может сообщать (а может и не сообщать), что какой-то из компонентов (TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX или COMDLG32.OCX) незарегистрирован или неправильно зарегистрирован (что логично, поскольку пока их никто не регистрировал :-)). Нужно отвечать ОК и после 2-3-х попыток прога найдет файлы в своей папке или в system32 (смотря куда вы их положите) и зарегистрирует сама.
В очень крайнем случае нужно скопировать компоненты в system32 и зарегистрировать компоненты: "regsvr32 имя компонента.OCX"
Работоспособность проверить очень просто:
1. Должен корректно работать диалог при командах "Открыть...", "Сохранить как..." и им подобным
2. При нажатии на кнопку "параметры" вкладки диалога отображаются и работают нормально
3. Замкнуть Rx и Tx и отправлять сообщения из одного поля в другое
Если в машине 2-а COM-порта, то можно соединить их нуль-модемным кабелем (в нем Rx и Tx перекрещены), открыть два терминала, настроить соответственно и проверить передачу/прием сообщений....
HyperTerm.rar
Делаю версию с поддержкой английского языка. Нужно корректно перевести на английский язык следующее:
"Изменение данного параметра может привести к некорректному приему данных. Таймаут должен быть больше времени передачи сообщения в COM порт внешним устройством"
и
"Будут удалены все настройки пользователя из реестра. При следующей загрузке будут восстановлены значения по умолчанию. Продолжить?"
Английский знаю так себе, поэтому не хочется разбираться еще и с переводом...Заранее спасибо...
Исправил глюк, добавил немного английского языка... Обновление в общем... :rolleyes:
P.S. Файлы TABCTL32.OCX, MSCOMM32.OCX и COMDLG32.OCX не меняются...
HyperTerm.rar
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
