Светильник На Светодиодах
Я чего-то не пойму, что припаивать резистор на 47 Ом 2 Вольта и "?" Ампер ?
или конденсатор? (какой?)
Извините за тупость.
Лампочка не пойдёт, т.к. светильник 3-х цветный и мигает.
Изменено пользователем Алекс 00
Ток потребления дан в Амперах? Теперь надо посчитать падение напряжений по закону Ома:
230-I*R=4 => I*R=226 (падение напряжений на резисторе должно быть 226 вольт)
Ну и считай.
Если ставишь резистор :
0,15*R=226
R=226/0.15=1.5 КОм или 1500 Ом
Если конденсатор:
(1/2*3,14*50*С)=1500
1/314*С=1500
314*С=0,0006
С= 0,0000021 Ф
Готовые LED-лампочки есть тоже на любой вкус и цвет :rolleyes:
Не зная фазы не суйся в ноль!
Алекс 00, я бы в розетку ничё бы не стал совать, тем более такие тупые схемы на гасящем конденсаторе или резисторе (ну можно когда очень нужно и есть возможность следить за устройством, а так чтобы уйти и оставить эту хрень в розетке низачто)
самое надёжное обычный трансформатор, диодный мост, конденсатор плюс 5-ти вольтовый стабилизатор на КР142ЕН5А
чуть менее надёжно, но тоже нормально, качественный проверенный зарядник от сотика, желательно открыть корпус и посмотреть качество девайса, тоже обычно на 5В, качественный зарядник на холостом ходу выдаёт 5В и не зависит от нагрузки в пределах 100-150мА, больше не выжмет накроется, хотя и пишут по 500-800мА, с обратной связью через оптопару вобще нормально
а потом уже резистор подбирать по току через светодиоды, начать с 1кОм и до 100-50Ом следить за током по мультиметру
Изменено пользователем rizz
Самое оптимальное, это залезть в зарядник от телефона и, если имеется возможность регулировки его напряжения, выставить напряжение на выходе не выше 4,5в, а лучше сделать возможность подстройки этого напряжения от 3 до 4,5в - чтобы можно было немного регулировать яркость светодиодов.
Если в заряднике найдёте оптопару, то значит такая схема подойдёт для доработки под нужное напряжение...! :)
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постонного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
    • Ну бежать то некуда, я в своей квартире нахожусь, а вот требовать выполнения работ надо.
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
