усилитель
7 часов назад, сергей016 сказал:
можно его запустить и вывести aux
Можно и то, и другое.
помогите пожалуйста
А вот тут - всё непонятно. Чем? Может вы профессор ботаники. С какого момента начинать рассказывать надо?
Я вот вытащил штекер от блютуз модуля. Нашёл в интернете схему. Я понимаю что 7, 6,5, это вход на аудио. Земля 1.На 2 замерил показывает 10 вольт. Я не очень силен в радио электронных делах. Смогу ли я включить эту плату если да то каким образом. Заранее благодарен.
9 часов назад, сергей016 сказал:
То есть, вы хотите подать сигнал через кабель, чтобы использовать этот блок как обычный сабвуфер. Схему блока нашли и уже включали, раз 10 В намеряли. :)
В приложении - сервис-мануал на HTS5120. В нём схемы. На стр. 15-29 и 15-30 схема основной платы - "Subwoofer--Power Board". В неё удобнее тыкать пальцем, чем в фото с экрана.
Попробуем без приборов. :D Понадобятся пара коротких (2-3 см) обрезков голого медного провода диаметром 0,4 - 0,5 мм, например, жилка от витой пары ETHERNET - кабеля.
Согнуть проволочку буквой U и вставить её в разъёме CON2 (стр. 15-30) в контакты 3 (STB) и 2 (+5), т.е. замкнуть их. Это снятие сигнала "Standby", включение усилителя. В контакт 7 (FL IN, вход левого канала) или 6 (FR IN, вход правого канала) вставить другую проволочку, чтобы торчала. Проверить, что проволочки друг друга и ничего другого не касаются. Включить.  Коснуться пальцем торчащей из входа проволочки. Если услышите громкий низкочастотный гул, то вам повезло и всё исправно.
Тогда с разъёма просто выводите аудиокабель с трёхконтактным "джеком" на конце.
"Общий", он же экран - контакт 5 или 1 (GND);
Вход левого канала - контакт 7 (FL IN);
Вход правого канала - контакт 6 (FR IN);
Куда какой распаивается на разъёме "джек" - легко найдёте в сети, если так не помните. :)
Да, можно использовать и "моно" "джек" или RCA, если есть отдельный выход на сабвуфер. Подавать сигнал можно на любой из входов (7 или 6), так как на этой плате они просто суммируются (резистивный сумматор R39, R40, R41).
hts512012.pdf
Изменено пользователем Lexter
Запустил. Только добавил к 5в stb ещё gnd и он заиграл. Очень благодарен тебе. Дома стоит в связке старенький муз. центр и колонка lg om6560 но не хватало басов спасибо. Есть ещё такой вопрос у меня есть старый кинотеатр Philips lx3900sa давно перестал включаться.Можно его запустить с помощью платы питания и уселителя. Сделать просто уселок 5.1
23 часа назад, сергей016 сказал:
Дело в том, что когда он перестал включаться, я его давал знкомому посмотреть который назывался понимающий в отом деле. После я его забрал и понял что лучше бы не давал, он намутил в плате где стоит процессор. Поэтому наврятли он заработает полностью. Вот и хочу сделать усилитель из двух плат питания и уселителя, есть такая возможность, если да то каким образом?
просто - обратиться к спецалисту.
15 часов назад, сергей016 сказал:
Никто не берет делать.
Потому что дешевле купить новое. :D
Хотите возиться сами, - разбирайтесь, учитесь, возитесь. Вон ведь только что вы сабвуфер запустили - нашли схему, более-менее разобрались, пару наводящих ответов получили и справились. Сейчас-то случай чем отличается?  Какой вопрос задали, такие ответы и получили.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
