maniyak6
Дистанционный включатель от лампочки 220 В
всем здравствуйте . может кто подскажет. ломаю голову. как управлять нагрузкой дистанцыонно .не пульты и не беспроводные кнопки.при включении подсветки зеркала в санузле должна включатся подсветка ванны. проводов между ними нет. только радио. тоесть при подаче 220 вольт на передатчик должен активироватся приёмник. и на оборот при отключении 220 в от передатчика приёмник должен отключатся. места за зеркалом не очень. городить с пультами последний вариант(выводить с кнопок на 220 вольтовые релюхи)
Так в результате на что должна реагировать кнопка?
На оборот.
А по теме, что - то типа такого комплекта. Для пульта нужно будет ещё организовать питание, которое будет включаться одновременно с подсветкой зеркала.
Edited by Dr. West
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
7 часов назад, maniyak6 сказал:
может кто подскажет
уже не раз подсказывал - в санузлы ставишь датчики движения и не морочишь бубенцЫ ....
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
ремонт полностью сделан. всё в мраморе. ставить датчик движения не то. должно включатся с клавиши включения подсветки зеркала. менять или добавлять радиокнопки  не вариант. не проходит по дизайну. стоит дорогая серия выключателей.
4 часа назад, Dr. West сказал:
что-то типа такого комплекта
это росматривалось и раньше. это всё можно сделать. но при изменении состояния будет зажата кнопка включения или выключения.  батарейка сядет быстро. при отключении подсветки зеркала питания пропадает.
Edited by Falconist
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Так питать можно и не от батареек, да и схемы формирования импульса (имитация краткого нажатия кнопки) не являются секретом.
