проблемы с выводом изображения на экран
Друзья, кто нибудь может помочь разобраться с проблемой в телевизоре. У меня на даче стоит старенький Самсунг, и почему-то отключилось изображение, просто черный экран как бывает при настройке каналов, а звук есть. Но когда начинаешь искать каналы при настройке в режиме максимальных помех  экран включается. По видео входу тоже экран выключается когда есть сигнал на входе. Что могло выйти из строя? Подскажите если есть мастера?
2 часа назад, евгений едельсков сказал:
Что угодно, но скорей всего кинескоп посылает сигнал: пора менять.
Без измерений бОльшего не сказать, а такое "описание":
даже затрудняет диагностику.
3 часа назад, евгений едельсков сказал:
как и сказали - кинескоп - АББ - мастер сделает обманку и все ....
Радиодеталь!
28.06.2020 в 11:53, минздрав сказал:
Может быть я не совсем корректно выразился, имелось ввиду то, что когда идет поиск программ экран включается, а на изображении сплошные помехи и при появлении какого нибудь канала сразу возникает черный экран, и появляется звук настроенного канала.
Это SAMSUNG CS-21K3Q
Изменено пользователем евгений едельсков
дополнение текста
Тогда это явно проблема управления, т.е. звук открывает, а видео блокирует. Проблема может быть весьма банальной - высох электролит, а какой именно, без схемы не скажешь
Возможно несоответствие кодировки на видео(при соответствии на звуке)
Если нет функции автоопределения для видеосигнала ,выберете  (для аналога) секам или месекам.
Изменено пользователем TLY
Помню, у Самсунгов два резистора по накалу, один на шасси, другой на ПК (или путаю уже с чем то), надо один (который больше) закоротить временно, как себя ТВ поведёт? Если один резистор, то его, но только на время проверки. Ну, а если капитально ремонтировать, то много чего надо проверять и мерить.
Изменено пользователем минздрав
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
