ЛБП из АТХ. выходное напряжение.
Доброго времени суток!
был у меня блок питания АТХ на U3845. переделал под ЛБП по известным методикам. ничего сложного.
при переделке, после отключения ОС на TL431 и оптопаре получил выходное напряжение 24 в. это до удаления лишних вторичных цепей.
после удаления лишних цепей во вторичке (5в, 3,3в, -12В) получил на выходе 31 в. устроило.
стал готовить корпус. подпаял (вернее исправил ) управление вентилятором который запитал от дежурки 5в через повышающую схему из китая.
регулятором поставил также китайскую плату. включил. сразу выгорел резистор 1Вт в нагрузке 1к . (кстати я нагрузил выход 650 Ом). ну и хрен с ним. не нужен.
включил снова. взорвался выходной электлит на 35вольт.
замерил выходное напряжение. 50-51В !!!! как? откуда?? радиатор с ключами греется. ШИМ работает в норме. осцилограф показывает нормальные квадраты на 6-й ноге.
что делать? я уже сомневаюсь что было 31 В. а СКОЛЬКО должно быть (в среднем)? и как его уменьшить. через уменьшение скважности? это токовый ШИМ. не реализумо.
спасибо, что дочитали.
1 час назад, Коля Кеды сказал:
Ты умудрился в прямоходе\обратноходе отключить ОС ?
То есть, оставил блок питания без ограничения выходного напряжения! Напряжение там ничем не ограничено! Собственно, там - вольт 100000 может быть. Ограничено только напряжением пробоя диода выпрямительного, и напряжением конденсатора выходного.
Это тебе не полумост! Полумост можно оставить без ОС. А вот обратноход или прямоход - ни в коем случае!
То есть трансформатор охреневал от этой энергии (таких КВАДРАТОВ) и пытался эту энергию куда-то деть - на взрыв конденсатора и сгорание диода.
Должна работать ОС, и квадраты должны резко измениться - в тонюсенькие импульсы:
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
поставить обратно ОС? на TL431 или на ОУ? расчитать делитель ОС на необходимое напряжение, что бы ограничить выход?
Рисуй схему с изменениями и номиналами, по другому советов не будет.
Прямоходу без ОС по напряжению ничего не мешает работать.
@Коля Кеды Многие новички не понимают, что нельзя включать несобранную схему.
Ты должен полностью собрать ЛБП, а потом включать.
Допустим, выпаяв ШИМ и включив - блок взорвётся. Нельзя включать блок без ВСЕХ элементов;)
Должен быть нужный диод, дроссель, нагрузка, всё должно быть запаяно.
51 минуту назад, mihelson сказал:
вот практически  точная схема моего бп, с номиналами и удаленными ЭРИ (зачеркнуто красным). вверху на выходе нагрузочный на 650 Ом
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
то-то и оно, что собрав схему управления на ОУ использующую штатную оптопару для управления ШИМ, я замучился с ее регулировкой. плюнул и решил не регулировать скважность с помощью ОС, а поставить на выходе понижающий DC-DC из китая. я понимал, что микросхема 3845 будет работать на максимальном заполнении, но что БП выдаст 51В!!! это было не запланировано. тем более, что до этого было 31В. значит- подумал я , можно ожидать еще сюрпризов. но до конца не понимая, отчего так происходит решил спросить на форуме. спасибо за участие. честно говоря я понимаю, что если надо возвращать ОС в любом исполнении, то надобность в DC-DC из китая пропадает? правда возникает вопрос ограничения тока, который связан с наличием мощного  низкоомника (шунта) с точным значением сопротивления, ктр я даже не могу измерить (нечем). только расчетно, имея другой блок питания. круг!:huh:
Изменено пользователем Коля Кеды
Одной темы мало было?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/218851-лбп-из-атх-на-шим-3843-выход-не-регулируется/
38 минут назад, Коля Кеды сказал:
Колхоз.
По падению напряжения все точно измеряется. Можно из стандартных резисторов набрать, можно готовый поставить. Вообще не проблема ни разу.
Вот тут показано, как прикрутить полноценные регулировки. Само-собой усилители ошибки и оптопара запитываться будут от дежурки. Разберись с принципом работы данной м/с, как делают стабилизацию, топологии преобразователей и чудеса закончатся.
@Коля Кеды Никак, так как ОС ограничивает напряжение на уровне 12 вольт.
Без ограничения напряжения нет ограничения напряжения, и напряжение ничем не ограничено, только напряжением пробоя диода или выходным элетролитом.
Сколько раз повторять?
На схеме косой мост. (прямоходовый преобразователь, однотактный)
(ходя диод по +5 В включен на обратный ход - тут я не понимаю, в чём прикол и где ошибка)
Трансформатор взял - и передал энергию на прямом ходе. А потом обратный импульс, который тоже велик. Диоду больно...
@mihelson Я вот всё равно не пойму, почему правильно...
Диод D1 - на прямой ход.
Диод D2 - на обратный ход. Это же косой мост, у него есть только прямой ход, какого хера диод D2 (D2A) включён неправильно?
Соответственно, D2 (D2A) подключены не верно ИЛИ обозначение фазировки обмотки на выпрямителе +5 В неверное.
