Строим Ас С Ортогональными Потоками Излучения На Базе 100гдш33-8.
АС С ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 100ГДШ33-8.
После изготовления закрытого ящика на базе 100гдш33-8 утвердился в своём мнении о качестве этой головки.
Цена тоже вполне приемлемая для любителя хорошего звука. В процессе конструирования ЗЯ, я параллельно
изучал и другие способы акустического оформления. Среди множества оригинальных видов оформления типа
TQWP(труба ВОЙТА), «ТОРНАДО» и т.д. мне более всего приглянулся ящик с ортогональными потоками
излучения. Статьи автора на эту тему:«Акустическое короткое замыкание в громкоговорителе и его
преодоление» В.Н.НОСОВ, РАДИО №1,2003г., стр.14. «Конструирование громкоговорителя с ортогональными
потоками излучения» В.Н. НОСОВ, г. Москва №12 ,2003г. Автор даёт формулы для расчёта на базе внешнего
диаметра динамика. Для 100гдш это 346мм. Исходя из этого размера, был произведён расчёт, смотреть
рисунок. Материал конструкции предполагается фанера 18мм+бруски, саморезы , эпоксидный клей. Шифоньер
правда получается приличный 130 литров, но это плата за высокую эффективность корпуса.
Делал такие колонки для выездов на свадьбы на 18"-х динах.Звук живой и очень красивый.
СОВЕТ: обтекатели внутри заполни монтажной пеной - это будет "+" для качества звука.
ОТЗЫВЫ: Звук приятный,мягкий и не напрягающий,но втоже время и мощныйМузыканты не могут нарадоваться).Колонки лёгкие для переноски по сравнению с другими изобретениями(кроме ЗЯ).
Дерзай!Если не ошибёшся с расчётами,то получишь что хотел,а 130 литров это не так уж и много для таких динамиков в таком исполнении.У меня вообще за 200 перевалило.
И ещё может получиться косяк с расчётом стенки для установки динамика(она получается больше,у меня так вышло,пришлось обрезать),можешь обрезать ,но расстояние"М" обязательно должно быть одинаковым во всех замерах.
Изменено пользователем dj_san
Я их именно для музыкантов и хочу делать. Про М я уже прочувствовал. М это узкие места волновода. Сначала придётся точно начертить. В нижнем углу закругление стоит делать? Хочу формировать закругление из двп и пены.
Поподробней можете рассказать о своей конструкции, а лучше показать. Внутри демпфирование войлоком стоит делать?
Нашёл на эту тему реалный девайс. На базе родственников моих 100гдш.
АС Глеба Мигаса , г.Барановичи, Белоруссия
АС на двух 4А-32 в акустическом оформлении типа ORTHO. На СЧ 4 шт. 3ГДВ-1, на ВЧ 10ГДВ. Вес АС 70 кг.
Встаёт вопрос, куда столько дури домой. Разве что человек ещё мероприятия проводит, не делать же две
пары ас, домой и для работы. Или динамики человеку девать некуда.
Это не предел :) например у меня 2 колонки построены для мероприятий (т.е. наших пьянок), две TQWP на 4А-32 стоят в качестве акустики для телека и просмотра двд, пара S90 стоит у компа + в гараже ешё лежат колонки и динамики ждущие своей очереди :) Ну просто нравиться мне (да и думаю всем нам :) ) заниматься изготовлением АС!
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Этот вопрос перетирали на аудиопортале, залошили конструкцию. Для мероприятий рупор годиться=) Для дома Онкеан или ТКВТ, ну или торнадо.
Не ну понятно, что жалко своё детище глухим недорого продавть, но ведь так и дома скоро ходить негде будет. А вобще наверно в каждом городе надо создать общество аудиобольных(таких как я и многих в этой ветке) построить совместно большой ангар и там аккуратно наши девайсы выставлять. Не складировать, а именно выставлять ровными рядами на стилажах. Посмотришь на право ЗЯ,ФАЗОИНВЕРТОР,TQWP,ONKEN,ORTO,РУПОР и т.д. посмотришь на лево усилы на кт818/19, tda7293, stonecold, линкс, WP,IRUADAMP, UCD, ламповики виднеются и сверху новейшие GAINCLONE 2007 на lme49810. И всё это соединяется кабелями суперпуповыми, а посреди ангара виниловая вертуха стоит или лучше пусть реално ансамбль играет. А по воскресеньям все будем с утра на мессу ходить, чем не новая религия?
Но чёт я размечтался(не хуже чем ЛЕНИН) или просто рай аудиофила увидел. Надеюсь хорошая шутка получилась.
Много чего и много где залошили. Вот например Фарадей залошил идею Николы Тесла передавать электричество в виде переменного тока. Так и сказал исторический дядька, что почти всё электричество в эфир улетит. Ан нет, мы до сих пор с 50гц боремся, почти побороли уже, но сколько блин времени понадобилось. Про ШАУБЕРГА уж никто и не говорит. Блин, меня так и забанить за флуд могут в собственной теме.
На чертеже автора закругления нет,наверно так и надо.А сверху закругления я и делал с двп(фанеру так не согнёшь).демфирование делал дна,передней и задней стенок до закругления.
Посмотрите на мои "ОРТО"- сделаны,как только появилась статья: http://smages.com/i/ae/fd/aefde7fdddb2efb1...ef733915960.jpg http://smages.com/i/d8/94/d894a646f65b72a4...217c14f3202.jpg http://smages.com/i/a8/a9/a8a9a64b51a0377c...db0ba1dfecb.jpg
На последнем фото акустика сделанная после первой статьи т.е. без расчётов, на интуиции. На других фото, акустика на Новосибирских 30ГДШ-30, только перемотанных на 8 ом, и в расчитанных корпусах по данным из статьи. Жаль нет фото акустики на динамиках из третьей фотки,только уже расчитанных как нужно. Скажу сразу: сглаживать торцы и закруглять углы не нужно-лишняя работа, но для себя-можно. Давят они конечно как нужно- кепку сдувают однозначно, но подбубнивают, так, что не так уж и тихо в городе Багдаде!
Бубнение наверно вина головки, ну плохо широкополосники низы воспроизводят. Я думаю широкополосникам лучше частоты ниже резонанса(головки) отрезать, а совместно с ними парименять саб. И демпфированию стоит уделить внимание. TQWP не хило набивают, тут тоже своеобразная труба получается.
Я в курсе про несоответствие ШП и низов. Кстати 40-60 герц, большая акустика воспроизводила просто на ура. Я говорю про 100-150герц, с ними пришлось борться! У Носова, первая в описании, как раз была акустика на 4А-32. А как известно-это,что ни наесть,самый ШП динамик!
Народ! Кто что знает про ORTHO? Поделитесь, стоит изголяться? На Дом HI-FI разнесли в пух и прах Носова, вернее его теоретическое обоснование. Перекопал весь инет и однозначного мнения у меня так и не сложилось. Нужно мнение от первоисточника, т.е. от тех кто собирал.
Изменено пользователем IVANAUDIO
Конечно подойдут они же 12 дюймов. Статейки Носова прочитайте в первом посте, там тупо пересчитать можно на любой дин(отправная точка рассчётов это внешний диаметр дина, странно что внешний, кстати), вот только формулы там интуитивно-экспериментальные, но вроде работает.
Если считать по внутреннему диаметру, то динамик просто не войдёт в корпус. Всё нормально считается. Собирал я эту конструкцию на 4х разных динах. Давление конечно, что надо, но подбубнивают они. Боролся с этим только звукопоглотителем. Фото конструкций на 10ГД-36К,и 25ГД-26Б к сожалению нет, фото других- постом повыше.
При построении системы с ОПИ, важно что бы углы внутри ящика были скруглены. А от качества и толщины демпфирующего слоя, звук зависит напрямую. Точнее тональные оттенки в басовом и нижней части мидбасового регитстрах.
  • 3 года спустя...
ни в коем разе нельзя заполнять орто звукопоглатителями и демпфирующими материалами. при заполнении теряется весь эффект оформления. если гудит, то нужно что-то переделать в конструкции. во-первых, боковые стенки нужно сделать не параллельными, во-вторых поставить во все углы обтекатели и тогда всё будет в порядке со звуком. у меня всё работает и я ну очень-очень доволен.
Изменено пользователем eksaedr
гудение может быть вызвано так же самим динамиком. если подставить другой, с лучшими параметрами, должно пройти ;) , по крайней мере так же с рупорами происходило у меня.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
К ОРТОгональной акустике отношение стало терпимее. Очень многие её изготовляли на разных динамиках. Самой главной особенностью, которая выявилась при построении, оказалась добротность динамика. Чем она ниже тем проблем на НЧ меньше. С гулкостью и бубнением в смысле.
