Нужна информация по электростатическому вольтметру XEROX 600T1620
Lexter
@Vladikas , спасибо, дорогой. Извини, занят был.
Раздобыл БП на киловольт. Попробовал покрутить эту приставку, пользуясь твоими материалами. Похоже мой сдохший. Что-то вроде на подключённом тестере шевелится, но совершенно не так, как ты описываешь. "На слух" ничего не жужжит.
Так как острой необходимости в таком приборе нет, то отложу, ремонтом озадачиваться не буду.
Спасибо за материал. На всякий случай скопировал, сохранил.  :)
Изменено пользователем Lexter
Спасибо огромное за информацию! Понадобилось покопаться в осциллографе. Думал как померить на втором аноде 1500в. Вспомнил, что лет 30 назад имел такой прибор из зипа ксерокса. Нашел в дальнем углу антресоли. Все отлично работает и измеряет даже через изоляцию. У меня был и мануал, но где то затерялась книжечка. Самое смешное ,что в 90-е годы еще не было к чему его подключить. Не существовало в широком пользовании обычных теперь мультиметров - поэтом тогда вещь была в общем то бесполезная. А сейчас как нашел!
Там внутри некое сложное устройство с довольно экзотическими компонентами.
Но особенно поражает точность! Два мультиметра показывают одно и то же на разных пределах измерения 2В и 1000В.
Вещь не просто полезная, а уникальная. А я когда увольнялся еще сомневался брать-не брать :)
    • https://yandex.ru/search/?text=наблюдение+затухающих+колебаний+на+экране+осциллографа&lr=213 https://yandex.ru/search/?text=наблюдение+затухающих+колебаний+на+экране+осциллографа&lr=213
    • Крайность, это притягивать к аудиофилии любое стремление к качественному звуку, так можно притянуть всё развитие качества звукозаписи и воспроизведения.
    • r63 сердечник со сварки ресанта, раскалывал на пополам ,зазор чек с двух сторон склеивал супер клеем,число витков 34/12 индуктивность получилась 3900 мкгн,проверял ток намагничивания путем включения резистора последовательно с первичкой,при такой индуктивности и частоте 40 кгц получилось 0.7 0.8 ампер по методикам бармалея ток должен быть в районе 0.5-2.5 ампера но думаю великовата индуктивность получилась,тут у многих по расчетам 1500 мкгн или что то в этом диапазоне,ну а так сварник работает хорошо,при проверке нагружал на крановый ленточный резистор 0.1 ом минут десясять при токе 100-120 ампер самыми горячими оказались диоды,после того как собрал была проблема с возбуждением оос,при подключении к баласту либо поджигу дуги был визг,при этом контролировал сигнал на затворе нижнего ключа при возбуде была болтанка сигнала,экранировал сигнальные провода идущие к шунту увеличил конденсатор оос от 15 до 3 ноги до 0.1 мкф и все стало отлично, осцилка встала как вкопанная,не писка не визга,при приближении напряжения на шунте к опорке на 15 ноге,импульс сокращается если скол размагничивания мал или его нет вообще,уменьшаем частоту тем самым увеличиваем время паузы но и так же время импульса увеличивается и ток намагничивания можно проконтролировать резиком 1 ом последовательно трансу,либо уменьшить коэф заполнения в пределах разумного конечно же,43-42 как раз,менял я его резистором парралельно конденсатору в цепи софт-старта шимки по схеме R4 на 100 кОм,уменьшая номинал у нас растет напряжение на 4 ноге тем самым коэф.заполнения уменьшается скол растет
    • Существуют ли качественные кабели (адаптеры) OTG-microUSB с дополнительным питанием, желательно USB3.0? У кабеля, как на картинке, контакты земли на разъемах не соединены. Usb-ethernet адаптер отваливается от тв-стика с таким кабелем при работе беговой дорожки , видимо, из-за помех.
    • Да, я в целом соглашусь....наверное Вместо меди я бы потратился в этом конкретном случае на дорогую керамику AlN
