Кабели/разъемы для лабораторных блоков питания
sputnic
Обзавелся БП на базе модуля RD1612... теперь стал вопрос о шнурах и разъемах для подключения потребителей к данному БП.... ищу:
1. Кабели для лабораторных блоков питания (те которые подключаются к +/- питания блока питания а дальше расходятся например на крокодилы, быстрые зажимы и т. д.).
2. Штекер цилиндрический который вставляется в зажим лабораторного блока питания (или хотя бы напишите его тип) для самостоятельной сборки шнуров к блоку питания.
Я бы посмотрел в строну совдеповских  раземов ...Благо на Словянке есть кто торгует ими :bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Такие разъемчики уже есть на готовом модуле RD1612... нужен цилиндрический штекер который в него вставляется, папа :) или его наименование т. к. не как не могу найти такового.
На али.
Хороший или плохой вещь относительная , им нужно поработать хотя бы с пару месяцев тогда можно будет сказать а так еще только паяю кабели и приглядываюсь к нему :)  .
Функционал относительно нормальный. Если не нужно идеально чистое питание (по обзорам и тестам "шумит" маленько.... но это я знал когда брал) то в принципе пойдет.
Единственное, мне попался плохо откалиброванный модуль (расхождение порядка 0,5...0,6 Вольт при 60В).
Но это все калибруется программно...мне удалось откалибровать до 1-2 младших разряда во всем диапазоне напряжений и токе до 5 Ампер (больше не было чем грузить).
Изменено пользователем sputnic
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
