Доработка CAN-моста - его документации для изготовления
Ищу толкового человека, понимающего принципы работы и программирования SoC xMega, SPI, практические навыки в разводке печатных плат.
Что есть: open-source разработка CAN-моста в автомобиль. Печатная плата, прошивка, схема. Все в 100% рабочем виде - их энтузиасты в референсе изготавливают сотнями, всё у всех работает.
Что нужно: добавить в проект новые возможности. С оптимизацией под дальнейший мелкосерийный выпуск на ресурсах вроде pcbway.ru или аналогичных. Нужна возможность корректировки показаний аналогового датчика тока. Датчик пропускает через себя постоянный ток до 300А в любую сторону. На выходе в штатном виде даёт 2.5В для нулевого тока. И пропорционально от 0 до 5В для диапазона [-300А <-> +300А]. Нужно иметь возможность программной логикой моста занижать эти показания с произвольным коэффициентом. Изменения в референсе не должны поломать уже имеющийся функционал. Плюс желательно показать в коде прошивки референса простой пример записи значения коэффициента.
Файлы скачать можно тут: https://yadi.sk/d/cbodJvSGoF7Sbg
Разработка электроники - не мой хлеб, паял что-то серьезное лет 10 назад. Поэтому прошу не пинать ногами за мой черновик решения - оно может быть любым на вкус исполнителя. Здесь лишь идея реализации и критика приветствуется.
В черновике не отразил: питание датчика тока и питание референсной части моста - самостоятельные. Земли одного потенциала, но их пересечение за пределами схемы где-то в автомобиле. Дополнительно, нет уверенности. что мощности питания датчика тока (voltage 9) хватит для дополнительной нагрузки в виде моста. Соответственно, мост запитывается самостоятельно в своей референсной части от +12В.
С землями все сложнее... Земля[2] TLE2425 и ОУ - общие с датчиком тока , чтобы максимально выровняться с ним (Ground 15).
Земля[1] референсной части моста и цифрового потенциометра - общие, чтобы не помешать работе SPI. Питание цифрового потенциометра от соответствующих напряжений референса моста.
Земли [1] и [2] пересекаться не должны, но нужно предусмотреть перемычку между ними, чтобы было легко их объединять. Скорее всего, это допустимо и дополнительно облегчит подключение в сеть авто.
