Металлоискатель по схеме Пират (Отправлю почтой)
Новый, моей сборки.
Разборный 2500р.
Не разборный 2200р.
Стаж в электронике 19 лет. Катушка 32 см (Стык чёрной трубы в тройнике залит термоклеем) Регулятор настройки чувствительности. Один звук на все металлы. Разъем для наушников (Наушники любые) Динамик 6 вт 8 ом, 92 дб. Плата заводская. Микросхемы, транзисторы, электролиты - оригинал. Батарейки 8шт, 13,2в 9000 мА, потребление схемы 35мА/Час. 2-3 недели без смены батареек, если пользоваться по 8 часов каждый день. Для смены батареек нужно открутить 4 винта на крышке Максимальная чувствительность на лист железа 1.7х1.3м --- 2,4 метра Торга нет.
Отправлю почтой (Разборный)
г.Ковров
47 минут назад, Serega_23 сказал:
А если паровоз :rolleyes: - метров с 15 наверное B)
У вас какое то странное понятие о максимальной чувствительности.Даже не беря  сантехническое\электрическое исполнение изделия -поймите,что металлоискатели приобретают не для поиска листов железа 1.7х1.3м  на воздухе .
Вы бы провели конкретные примеры испытания для разных грунтов(песок\земля\глина),скажем так :
1.чернушка(размер "копейка") = глубина\грунт 1.2.3
2.цвет.мет (размер тот же.) =глубина\грунт 1.2.3
Тогда наверняка появятся заинтересовавшиеся.(возможно и я в том числе)- которым самим собирать в лом или нет возможности,а попробовать начальный уровень хочется.
Удачи в продажах.
Изменено пользователем TLY
19 часов назад, Serega_23 сказал:
Стандартный образец для оценки чувствительности МД - 5 коп СССР. Приведите расстояние по грунту.
Здравствуйте, всё так вы говорите, я вас услышал. На лист алюминия 60х80 закопанный в земле на 1,2 метра, чувствует уверенно, как будто рядом с катушкой металл находится, звук громкий. Это импульсный металлодетектор, для него грунт, бетон и т.д не имеет значения, максимальные потери чувствительности на глубине больше двух метров, примерно 5-10%. На 5коп. СССР 10-15см, мелочь конструктивно уже отсеивается, за счет увеличенной катушки. Паравоз не мерил! :) Есть видео на ютубе, называется так - - -  Металлоискатель по схеме Пират (Отправлю почтой)
