Нужна помощь с предусилителем микро из DVD
Добрый день, прошу помощи и извиняюсь за свою ПОЛНУЮ некомпетентность в Вашем деле. Но, руки есть, спаять смогу либо попрошу о помощи. Задача  такая. Нужен усилитель микро. Есть плата из DVD BBK 934S с двумя входами для микрофона, на каждом из которых по усилителю 4558. Питание хочу организовать через родной БП, чтобы не мучаться (там +9; -9). Но на выходе платы, который идет на бп, а оттуда в свою очередь на основную плату, помимо понятных мне обозначений +9;-9;+5V;GRD; есть DET и OK. Помогите, с тем, куда припаять выход аудиосигнала?
В связи с отсутствием фото плат со всех сторон, и нахождением штатных экстрасенсов в отпуске, можно точно сказать что не к блоку питания ...
Есть два варианта: либо искать мануал на модель проигрывателя (кстати, не помешало бы ее указать в самом начале), либо срисовывать схему с платы. Ну, или да, ждать окончания отпуска штатных экстрасенсов :D
Понятно, что ничего не понятно с моих слов.
Схема устройства всего
https://yadi.sk/i/QH1dMI0nfojdJw
Фото с обеих сторон платы я думаю больше не нужны
Листы 44-45 схема БП,
46-47 - входы микрофона с усилением.
Хочу в результате получить усилитель микрофона.
29.08.2020 в 08:37, Piotr__1 сказал:
Я подсоединил эту плату и БП как было все с завода. Единственный вывод с ПБ  идет через 9 пиновый разъем на основную плату, значит и сигнал с микрофона (поправьте меня если я не прав) где-то в нем (если не считать всех остальных понятных значений) возможно на DET или OK.
6 часов назад, odinokiivolk сказал:
что мешает послушать наушником? :D
12 часов назад, KRAB сказал:
А это идея))) Спасибо попробую. Просто я не электронщик, как бы не коротнуло :)))
Мда... они реально пусти сигнал с микрофона через блок питания. Линия ОК при вставленном штекере микрофона должна быть выходом.
6 часов назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо, попробую)
