Alex30
Помочь поправить программу контроллера аквариума.
Всем здравия. Проект найден в интернете. Функционал полностью устраивает, но есть две проблемки. Первая это то, что компрессор можно запустить только с 0 часов до 23. Например с 19 часов до 3 часов, установка не возможна. Вторая непонятки с часами. Через 5-7 секунд перескакивают через две секунды. DS1307 до этого работала в других часах, проблем с перескакиванием секунд не было.  Есть возможность  поправить эти недостатки? Программа написана в BACKOM. Заранее благодарен.1495656501_1.thumb.JPG.8d46ed5a2917105b3cf1650ef7d2a19f.JPG
Акваконтролер1.bas
Автор не стал заморачиваться с переходом полночи.. А перескок это скорее баг прошивки..тупит.. где вы его взяли..
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Если нужно гибче, с наворотами. Вот можете посмотреть один хороший знакомый делал.. https://bascomavr.3bb.ru/viewforum.php?id=24.
Если иммено эта завтра гляну.. если код нормальный , без каши.. то поправлю.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Баг прошивки 100%.
Много работал с часами реального времени. Перескок , это не в чипе проблема.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Мне даже интересно стало, что нужно накосячить, чтобы получился такой баг, вроде работа с RTC до безобразия проста.
А тема котируется? Если да, напишите ТЗ. Посмотрю. Может напишу программу на си. С одной стороны, был как то в зоомагазине. Всякие разные контроллеры аквариумов. И функционал богат. И цены. Убивают желание что то самому сделать. Как то не увидел смысла заморачиваться с этой темой. Проще купить.
7 часов назад, GalatZ сказал:
Да что.. гляньте код и все поймете.. вывод в цикле, в ифах задкржки по 500мс вот и вылетает 2сек. Для непривередливых пойдет))))
02.09.2020 в 21:54, Alex30 сказал:
А это никак нельзя исправить?
1 минуту назад, Alex30 сказал:
можно - в разделе РАБОТА ..... или если автору это интересно ....
9 часов назад, Pretender сказал:
вам там это... Ну. Работу предлагают
мне своей хватает ....
04.09.2020 в 03:37, Alex30 сказал:
srps_nsk () mail.ru если интересно, давайте попробуем. Могу взяться. Программу буду писать на си.
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
